lev125
lev125
30.11.2007 в 16:17:25
A917 написал : Я читал принцип действия УЗО, но мне все-таки не понятно почему УЗО "видит" ток на нулевом проводе и может его сравнивать с фазным
УЗО отслеживает разностный ток, по принципу дифференциального трансформатора: http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0402&POSTNUKESID=e63e5fc2d8bfab08bf8eaa8d77449064
nikee
nikee
Гомель
30.11.2007 в 16:18:18
Ток и напряжение разные вещи. Отвертка показывает наличие напряжения, а узо меряет ток точнее разность токов.
Sonic
Sonic
30.11.2007 в 16:19:14
azus6 написал : Кстати для любителей хвататься за фазу и придумали УЗО. Поставьте себе УЗО на 10 ма
И еще вот этот прибор - специально для экспериментаторов. :D :D :D :D :D
Romsan
Romsan
30.11.2007 в 16:28:53
Меня било током на сухом деревянном полу. несильно но ... Насчет гвоздей: проверял дедовским способом высокое в телевизоре(подносишь жало отвертки к высоковольтной лампе и по длинне искры можно примерно определить напругу) нечайно наступил на такой вот гвоздь. Руку дернуло так(правую), что отверткой чуть не выбил глаз. Царапина на виске долго была.
ЗЫЖ быль: послеперестроечные дачи - холупки на полтора этажа. Муж и жена, посторили, даже сделали туда чтото на подобие ванной. Приволокли ванную, старую стиралку...
Как-то жена говорит "Глянь в ванной света нет". Муж идет, смотрит, лампочка целая - язычек в патроне подогнулся. Он стоя на деревянной табуретке зовет жену чтобы та подержала фанарь пока он язычек подковырнет. Ну стоит она, светит ему подруки, а он ковыряется. Тут комарик на ногу мужа содится и жена его шлеп ладошкой. Муж головой в низ в ванну, жена в коридор. Током ударило обоих. Фанарик разбился. Мужик на мгновение сознание потерял... очнулся - темнота, страшная боль (лицом приложился)... и встать не может - потому как не понимает что в ванной.
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2007 в 16:38:13
Током ударило обоих
САМ виноват. Надо выключателем фазу рвать,а не ноль.Еще повезло,что не убило. Без индикаторной отвертки не соваться
avmal
avmal
30.11.2007 в 16:39:57
nikee написал : Отвертка показывает наличие напряжения
Отвертка показывает наличие фазы. Для того, чтобы увидеть напряжение надо иметь две точки электрической цепи между которыми существует разность потенциалов. В случае с индикаторной отверткой функции второй точки выполняет емкость вашего тела.
Romsan
Romsan
30.11.2007 в 16:40:25
2azus6 в те времена провода были из разряда "вот кусочек этого, подлиннее". Да и строили кто как на душу положит... какя там цветовая маркировка, какие там фазы )))) о чем вы...
Но смысл в том, что его не било током пока он стоял на дереве...
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2007 в 16:49:59
1тогда еще были клееные табуретки 2 утечка была,просто он ее не почувствовал.
3 некоторые (которым лень принести табуретку) встают в В ВАННУ . Чем это заканчивается знают все. Полезные советы для будущих электриков
ПРОВЕРЯЙТЕ ИНДИКАТОРОМ ПЕРЕД ТЕМ КАК СУНУТЬ ПАЛЕЦ
ПРЕДУПРЕЖДЕН---ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ--ТОТ ВЛАДЕЕТ ВСЕМ
A917
A917
Иркутск
30.11.2007 в 17:11:56
  1. Понятно, теоретически не должно, практически хлопнет - мама не горюй. Тогда подойдем с другой стороны. Допустим рассмотрим обсосоное на этом форуме понятие "Уравнивание потенциалов". Уравнял потенциалы в ванной комнате, пробило фаза на PE - на кране 220, на сушителе 220, схватил я их обеими раками. Разности потенциала нет, ударить не должно, теоретически. А на практике получает ударит и похлеще чем в первом случае, поскольку полы не деревянные и совсем не сухие. Тогда зачем нужно это уравнивание, зачем преднамерено подводить возможный потенциал к металлическим частям (ванная, смеситель...) если все равно будешь стоять на полу (земле)?
  2. Только не пинайте. Что значит ТОК? Имеется в виду сила тока?
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2007 в 17:31:23
ПОтенциа л ванны равен земле , произойдет КЗ ,сработает автомат на фазе.
количество электронов в сечении поводника в единицу времени
ПРи токе в 1 АМПЕР через поперечное сичение проводника в 1 секунду проходит 6,3* 10 в 18 степени электронов
1Ампер= 1 кулон в секунду,1 кулон равен указанному (это уже из физики)выше числу электронов. ПРи переменном токе линейного движения электронов нет.
Они колеблются взад-вперед с частотой 50 ГЕРц КАК уже сказано по научному сила тока--количество электронов вовлеченных в колебательный процесс. Движение порождает тепло(нагрев) и мгнитное поле
из книги " КАк работает радиостанция ",1954 год
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 17:46:12
A917 написал : Тогда зачем нужно это уравнивание, зачем преднамерено подводить возможный потенциал к металлическим частям (ванная, смеситель...) если все равно будешь стоять на полу (земле)?
Под плиткой стяжка, под стяжкой гидроизоляция. В идеале в стяжку стальную сетку или тёплый пол - и к той же ДСУП.
Речь о новых/реконструированных домах с пятипроводным стояком.
