21.01.2006 в 16:31:42
Стена в детской комнате граничит с маршами лестничной клетки. Топот ног и голоса очень хорошо слышны.
Чем можно покрыть стену изнутри помещения для изоляции наружного шума? Пробка 3 мм подойдет? А может 10 мм пенопласт положить, а на него обои? Очень важно спасти объем помещения, так как площадь детской маленькая: толстый пирог звукоизоляции не желателен.
Стена толщиной 2 красных кирпича. С обеих сторон по 10 мм цементной штукатурки.
21.01.2006 в 18:46:55
А может к этой стенке поставить шкаф? В десткой же нужен шкаф для одежды....
22.01.2006 в 03:27:42
Ежачок написал : для изоляции наружного шума? Пробка 3 мм подойдет? А может 10 мм пенопласт положить, а на него обои?
Точно НЕТ. Подробности - поиском, обсуждали сто раз уже.
22.01.2006 в 17:12:57
Remont_Forever написал : Точно НЕТ. Подробности - поиском, обсуждали сто раз уже.
Проверьте угловые швы и стену под плинтусами. Могут быть щели замазанные шпатлекой, а если тронуть, то....!!!!!! Через это уже прошли на собственном опыте.
23.01.2006 в 02:37:52
2Ежачок
От голосов можно ЗИПС'ом загородится, от топота ног - наврядли. Пенопласт не применяется для звукоизоляции, только для теплоизоляции.
23.01.2006 в 11:19:32
Serg написал : 2Ежачок
а что такое ЗИПС? где почитать?
23.01.2006 в 11:28:46
В Яндексе, например
