01.12.2007 в 23:22:46
Имеется функционирующая схема дачного санузла. Насколько она опасна с электротехнической точки зрения и как можно доработать? Эл. ввод однофазный (2-х проводный). Скрытая под штукатуркой двухпроводная разводка во всем сооружении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2007 в 08:00:27
cell_IST
Улица с газовым отоплением? :D
УЗО 30мА на ввод, СМ подключить к шине заземления отдельным проводником. Если будут срабатывания УЗО, пишите...
02.12.2007 в 13:30:44
Да, именно, дом с газовым отоплением. Я же начертил в общих чертах. На схеме 3 комнаты: котельная, баня и комната, где стиралка и умывальник. Не пойму я что-то веселья вашего. Вы, уж, пожалуйте объяснить. Вы предлагаете подключить корпус стиралки к полосе, на которую подключен корпус насоса? УЗО на общий ввод как-то не очень хочется ставить - обесточивать весь дом в случае чего, без повода в том числе. Возможно, есть варианты подключения насос. станции или СМ через розетки со встроенным УЗО?
P. S.: Добавлю, что на схеме опечатка: всас. и подача насоса выполнена пласт. трубами. Насос забирает воду из пластиковой емкости, находящейся в земле. На вводе стоит по автомату 25А, на нейтрали и на линии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2007 в 13:53:03
cell_IST написал : всас. и подача насоса выполнена пласт. трубами
Тогда добавляйте проводник от котла к своей ГЗШ.
Можно и так, а на ввод селективное УЗО. Но систему уравнивания потенциалов (СУП) в любом случае следует выполнить. безупречной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2007 в 13:54:34
cell_IST написал : Не пойму я что-то веселья вашего.
И не поймёте, пока нет счётчика на газ.
avmal
avmal
02.12.2007 в 13:55:05
cell_IST написал : На вводе стоит по автомату 25А, на нейтрали и на линии.
Уберите срочно с нейтрали. И кто вас только надоумил?
cell_IST написал : УЗО на общий ввод как-то не очень хочется ставить - обесточивать весь дом в случае чего.
Поставтьте отдельное УЗО. Кто или что вам мешает?
cell_IST написал : без повода в том числе.
Если без повода, то УЗО неисправно и его надо заменить, а если исправно, то все отключать и искать причину утечки. УЗО ведь не для мебели ставится, а для безопасности.
И даже не может придти в голову, что у человека настроение хорошее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2007 в 14:24:34
avmal написал : исправно, то все отключать и искать причину утечки
С некоторой долей вероятности насос может давать значительную утечку - не зря его автор глухо заземлил.
02.12.2007 в 14:29:13
ВТБ! написал : И не поймёте, пока нет счётчика на газ.
Счётчик, как раз есть, и настроения он не повышает, особенно когда крутится.
avmal написал : Уберите срочно с нейтрали. И кто вас только надоумил?
Был всегда. Более того, с РЭСа ведь человек менял его с пробкового на автомат и линейный также.
avmal написал : Поставтьте отдельное УЗО. Кто или что вам мешает?
Дело в том, что СМ и насос не имеют собственных линий, идущих от щита.
avmal написал : искать причину утечки
А какие и где могут быть?
avmal написал : И даже не может придти в голову, что у человека настроение хорошее?
Просто я рассматриваю эмоции в контексте изложенной темы, не обессудьте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2007 в 14:54:19
cell_IST написал : Счётчик, как раз есть, и настроения он не повышает, особенно когда крутится.
Если зимой эта конструкция функционирует, то это и выходит отопление улицы. А был бы сан.узел в составе дома - была бы экономия.
Прежде всего насос.
Попробуйте общее УЗО 40А/30мА - может и не станет выбивать.
avmal
avmal
02.12.2007 в 14:58:20
cell_IST написал : Был всегда. Более того, с РЭСа ведь человек менял его с пробкового на автомат и линейный также.
Так надо исправлять ошибки.
cell_IST написал : Дело в том, что СМ и насос не имеют собственных линий, идущих от щита.
И сделать невозможно?
cell_IST написал : А какие и где могут быть?
Какие угодно, начиная с повреждения изоляции проводки и заканчивая повреждением самИх приборов с утечкой на заземленный корпус.
ВТБ! написал : С некоторой долей вероятности насос может давать значительную утечку - не зря его автор глухо заземлил.
Лично я не считаю, что это нормально.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.12.2007 в 15:36:23
avmal написал : Сообщение от cell_IST На вводе стоит по автомату 25А, на нейтрали и на линии. Уберите срочно с нейтрали.
Ввод с воздушки, надо полагать. Нейтраль могут перекинуть с фазой. Лучше двухполюсник.
cell_IST написал : Насколько она опасна с электротехнической точки зрения и как можно доработать?
Сейчас вся Ваша безопасность зависит от исправности основной изоляции насоса, СМ и проч. электроприборов. Опасности - утечка или пробой фазы на корпус. Под "заземление на полосу" подразумевается местный контур заземления, не соединенный с нейтралью сети? Ваше заземление спасет от вялой утечки (снизит напряжение прикосновения). А от пробоя (замыкания) - нет. Поскольку ток замыкания едва ли достигнет уставки срабатывания автоматов 25А, и корпус длительно будет под потенциалом фазы. Не спроста такая схема без УЗО запрещена ПУЭ. Чтобы обеспечить электробезопасность на случай нарушения изоляции электроприборов или проводки необходимо УЗО.
Можно поставить персональные УЗО возле их розеток.
