rustik68
rustik68
Казань
09.06.2014 в 08:25:17
Хммм. На основе масла тоже не советуют. Нашёл в тырнетах: В составе алкидных грунтовок типа Акватекс, Белинка База, Похъюсте и т. д. содержаться биоцидные и прочие вредные добавки. В сухом помещении они Вам не нужны, т. к. вредны для здоровья. В Вашем случае стены необходимо обязательно закрыть лаком, чтобы предотвратить выделение этих добавок. Когда Вы наносили грунтовку, то заботились только о защите древесины, но никак не о своем здоровье... А это куда важнее. Для внутренних работ выбирайте всегда водные составы. Т. е. Вам необходим водный лак, типа Панели Ясся (Тиккурила), он бывает матовый и полуматовый, Рапан Аква (Финнколор): матовый и полуглянцевый. Можно взять Белинку Интерьер (бесцветную). При нанесении в 2 слоя Белинка Интерьер создаст у Вас полуматовую плёнку. Главное выбрать состав на водной основе - это Ваша задача. Проблема в том, что приведённые составы делают поверхность древесины матовой, чего совсем не хотелось бы. Вообще, для меня наиболее важна пропитка с защитой от УФ. И чтоб состав был с меньшим вредом для здоровья окружающих. Именно два последних условия - главные факторы щастья отделки лоджии.
rafavdv2008
rafavdv2008
Омск
09.06.2014 в 10:47:51
Только вчера мне один знакомый рассказал такую штуку: мол, любые прозрачные составы, на алкиде или на воде, не защищают от УФ (или в меньшей степени). То есть, для наружи, мол, бесцветный нет смысла брать - от УФ защищают именно цветные пигменты в пропитке; надо брать хотя бы "сосну". Кто что скажет - правда?
Волк
Волк
09.06.2014 в 12:52:27
rafavdv2008 написал : прозрачные составы, на алкиде или на воде, не защищают от УФ (или в меньшей степени). То есть, для наружи, мол, бесцветный нет смысла брать - от УФ защищают именно цветные пигменты в пропитке; надо брать хотя бы "сосну". Кто что скажет - правда?
Правда. И более того - чем насыщеннее цвет покрытия, тем более эффективную УФ защиту это покрытие обеспечивает.
rustik68
rustik68
Казань
09.06.2014 в 22:01:25
Волк написал : ...чем насыщеннее цвет покрытия, тем более эффективную УФ защиту это покрытие обеспечивает.
Т.е. получается, если красить в радикальный белый цвет масляной краской, то и защита будет максимальной? ;) Весь смысл в бесцветной пропитке - сохранить визуальные аутентичные свойства доски. Значит просто нет нормальных составов для дерева с защитой от УФ. А красить можно и пластиковую панель. От пропитаной разными токсичными химикалиями баклашки она мало уже будет отличаться по экологическим свойствам. :( UPD В итоге с третьей попытки, первые две увезу на дачу, приобрет тестурол лазурь. Прозрачную ессно. Получается зазря потратил за литр бесполезной пропитки пол килорубля. Да не предыдущие две банки чуть более того.
iale
iale
Эксперт
10.06.2014 в 11:01:58
пигменты в наружной лазури принимают на себя весь удар солнечного УФ и частично нивелируют естественное изменение цвета дерева вследствие старения для защиты от биопоражения в лазурь пихают антисептик, на солнце от нагрева ароматические фракции будут парить, поэтому для отделки изнутри нужен состав "для внутренних работ", лучше тоже не бесцветный - сосна темнеет не только на улице
iale
iale
Эксперт
10.06.2014 в 11:06:11
rustik68 написал : Т.е. получается, если красить в радикальный белый цвет масляной краской, то и защита будет максимальной?
если белый цвет создан в большей степени диоксидом титана ( рутилом ) - то да, у хорошего производителя такая фасадная краска может и 10-15 лет простоять без явно выраженных проблем
torrr
torrr
10.06.2014 в 19:50:23
[QUOTE=rustik68;4571308] Советовали какую-то финскую пропитку для саун что-то типа Юпи на слух (но не компонент для "фруктовых напитков"). вот она http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/prezentatsii_l_k_materialov/supi_dlya_effektivnoj_zaschity_sauny_i_bani/supi_saunasuoya. У меня выкрашенно таким три комнаты в доме, стоит вот уже несколько лет. В комнате где прямые солнечные лучи падают на стенку выцветание заметно, там где кровать стоит. Из плюсов, само покрытие мне шибко нравится. Пленка малозаметная, вагонка только немного поблескивает.
ЗЫ стекло вроде тоже УФ лучи блочит?
rustik68
rustik68
Казань
16.06.2014 в 08:04:18
Понятно, спасибо, но уже успел использовать текстурол. А стекло, да гасит ультрафиолет, нго не на 100%. Кроме того на изменение цвета древесины влияют и более низкочастотные составляющие солнечного света. Которые ещё менее поглощаются стеклом, чем УФ. Да и при прямом свете проникающего сквозь стекло Уф за несколько лет хватает, чтобы древесина изменила свой цвет.
iale
iale
Эксперт
16.06.2014 в 12:07:47
rustik68 написал : Да и при прямом свете проникающего сквозь стекло Уф за несколько лет хватает, чтобы древесина изменила свой цвет.
сосна со временем меняет цвет даже в полной темноте
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
16.06.2014 в 12:43:39
iale написал : сосна со временем меняет цвет даже в полной темноте
Как и любое дерево.
rom_4ernigov
rom_4ernigov
Чернигов
25.08.2017 в 23:42:11
Добрый день, буду очень признателен за помощь. Сразу хочу сказать, что полный профан. Вообщем, лоджия. Не утепленная. Сторона солнечная. Оббита вагонкой из ольхи. Все было очень круто, пока не нанес первый слой лака (с желтоватым оттенком). Не знаю какой черт меня дернул, что случилось, но с лаком я очень "промазал" и в итоге получился... ну жесть просто... Что сейчас сделать лучше?.. 1) Можно ли как то снять этот слой лака (без остатков, и чем снимать) и потом просто пропитать чем-то? 2) Может лучше покрасить наверх? Нужно ли снимать лак при этом, или можно прогрунтовать и красить сразу? Сохраниться ли фактура вагонки при этом? 3) Снимать вагонку и бить новую? 4) Еще какой-нибудь вариант
Спасибо большое
