2killop :eek:ССылки не открываются. :mad:
20.07.2010 в 21:43:28
16.04.2014 в 15:58:59
Подскажите плиз. Идет ремонт на дачной кухне. Занимаюсь потолком. Утеплил перекрытие межэтажное, натянул парозащиту. Обивать потолок буду вагонкой. Помещение жаркое. там топится печь, поэтому пластик не хочется. Алюминий не умею, да и не нравится внешне. Гипрок сложно + каркас на потолке кривоват. Посему будет вагонка. Задумался, чем бы покрасить. Структура дерева особо не нужна, хочется чтобы было посветлее. Может, просто закатать водоэмульсионкой? Pinotex interior конечно высветляет, в принципе можно его накатить в 5-6 слоев :) но все-таки может есть более простое решение?
16.04.2014 в 16:26:25
solic, аква эмаль для деревянных окон
18.04.2014 в 23:52:43
Strato463 как вариант
05.06.2014 в 22:41:51
Добрый вечер! Прошу вашего совета!
Делаю кухню в стиле прованс. На потолке будет евровагонка, , на одной стене тоже, только имитация бруса (не помню, как эта вагонка называется у производителя)..
08.06.2014 в 17:12:22
Уважаемые форумчане. Уже приобрёл пропитку для вагонки, но постфактум вспомнил, что не выяснил насколько вреден состав того или иного производителя. Приобрёл конкретно Акватекс экстра (бесцветный). Судя по образцам, действительно есть прозрачный вариант покрытия. Вопросы в чём, не только по вредности состава, но и надо ли обрабатывать двумя слоями внутреннюю поверхность вагонки? Получится ли ровный слой если наносить состав кисточкой и будет ли видна в последнем случае фактура следа кисти?
08.06.2014 в 20:07:31
Я красил в два слоя. В один мне не понравилось. Слишком блекло. На улице год - все ОК. Можно и в три слоя, дерево будет видно. Купить натуральную кисть подороже только.
У акватекса в линейке два вида пропиток - прозрачные и непрозрачные. Я брал прозрачную. Внутри не обрабатывал, но стоит в один слой хотя бы, ведь это же пропитка. У меня просто домик для детей, на солнце будет нагреваться и полюбому фонить изнутри прокрашенной поверхность. Поэтому не пропитывал, детей жалею)
Красьте, не бойтесь. Попробуйте вначале сам, куча вопросов отпадет
вот ссылка на мой домик
там белый прозрачные акватекс, брус акватекс орех
08.06.2014 в 21:37:31
nick307 написал : ...на солнце будет нагреваться и полюбому фонить изнутри прокрашенной поверхность.
Спасибо. Брал специально прозрачный Акватекс экстра, т.к. краска не нужна, только защита от плесени и УФ. Но вот то и смущает, что не отравлюсь ди потом акватексом. Всё же российское производство. А в отношении отечественного пр-ва последнего времени, как и китайского на нашем рынке, сложилось впечатление, что в рекламе всё хорошо и полезно, а де факто нарушаются санитарные нормы. У меня первая половина дня часов до 14-15 прямое солнце. Так же боюсь начнёт парить. Но так понимаю, все составы с защитой от УФ вонючие и в определённой степени токсичные. Менее вредны которые только с антисептической защитой. Т.е. вопрос про внутреннюю поверхность вагонки которой обшиваю балкон (естественно делается всё внутри помещения, а не наружные работы), это тыл общивочных досок. Б.м. достаточно одного слоя и на внешней поверхности вагонки, или всё равно и один слой будет парить при жаре и на солнце? Вагонку уже напилил, завтра надо пропитывать. Жалко будет испортить материал, если акватекс в таком замкнутом помещении всё же вреден. Поднять вагонку было тяжело, в лифт не влазит. Для моего возраста понять две упаковки на 8-й этаж уже проблемно. Да ещё выбирать в тесноте доски. Купленные от "Северной лесной компании" катег.А - забраковал ок. 60% Но на обшивку потолка в этом случае не хватает, пришлось оставить для потолка и две проблемных доски. Остальные части на мелкие участки обшивки. Сейчас главное потолок.
08.06.2014 в 21:41:45
Я бы не рискнул. Я много советовался с продавцами, они не рекомендовали. Есть Pinotex серия специально для помещения пропитки. Поищите в своем городе. Они безопасны
08.06.2014 в 21:56:27
А пинотекс имеет защиту от УФ и есть прозрачные варианты? Хотел оставить оригинальную фактуру и цвет вагонки. Советовали какую-то финскую пропитку для саун что-то типа Юпи на слух (но не компонент для "фруктовых напитков"). На этикетке должна быть фотография семейства в сауне. Такую не нашёл, но имеет ли такая пропитка защиту от УФ тоже толклом не пояснили. У нас выбор крупных магазинов строительного профиля не широк - Леруа Мерлен, Оби и местная сеть "Мегастрой" имеющая разброс ассортимента внутри сети. В Оби не смотрел ещё.
08.06.2014 в 22:15:21
Купите в Леруа масло для пропитки, пропитайте со всех сторон и будет вам счастью. Название не помню, французкое. Большая прямоугольная жестяная емкость литр или два, 600 рублей стоит. Для садовой мебели
