юра Т
юра Т
04.12.2007 в 23:25:42
Выложите пожалуйста фото хорошего СИЗа, а то все больше какое то г... попадается.
iale
iale
05.12.2007 в 00:46:38
Alex___dr написал : А паянную довоенную алюминиевую, встречали?
Необязательно довоенную, жаль фоток нет - как алюминий паяем. Нормально алюминий паяется - например ПОСами : ПОС-50, ПОС-61 с флюсом Ф-61.
Smily
Smily
05.12.2007 в 09:30:26
Палецкий написал : тут есть описание процесса http://prokabeli.ru/2007-05-31-soedi...-provodov.html http://www.electro-sila.ru/soedinenie.htm
в ВСН 139-83, ТОЖЕ есть описание процесса, и это к тому-же официальный документ. Правда расчитан он оа КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ рабочих, и поэтому некоторые вещи из программы техникума там отсутствуют (вроде последовательности действий при скрутке, но это уже можно в учебниках поискать). Кстати, в первой ссылке - неуказанна марка припоя, а во второй - неправильная информация. Использовать надо ПОССу - 40 (ВСН 139-83). Правда есть одна лазейка. Есть такая книга (книга, а не нормативный документ): Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника. Е.Г.Пантелеев. Москва. Этергоатомиздат 1990 год. http://www.electrik.org/modules.php?name=UpDownload&req=viewdownloaddetails&lid=1059 Так, вот в ней (книге) в списке припоев есть ПОС - 40, правда с оговоркой, что его можно использовать только в КРАЙНЕМ случае, когда ничего другого нет.
azus6 написал : Алюминий с помощью оловянного припоя не спаять"
Припои для алюминия: Оловянно-медноцинковый А Цинкооловянистый ЦО-12 Вроде с оловом :)
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
05.12.2007 в 09:40:27
Да простят меня люди...Но качество скрутки сложно определить .Потому и запрещено.Сталкивался с ненадежностью зажимов Ваго.Да реально скручиваем пасатижами ,подрезаем и сверху накручиваю Сиз.Кто без грешен ,пусть первый бросит в меня камень.И сдавая работу ,уверен на века.Так что теория и практика не всегда идут вместе.
Smily
Smily
05.12.2007 в 10:02:44
eqq написал : Но качество скрутки сложно определить .Потому и запрещено.
Как уже не один раз писали - соединения типа "скрутка" нет. Есть тех процесс, "скрутка", т.е предварительное соединение проводов для последующей пайки или сварки.
eqq написал : Да реально скручиваем пасатижами ,подрезаем и сверху накручиваю Сиз
avmal написал : Весь фокус в том, что СиЗом соединение будет полноценным тогда, когда и провода скручиваешь этим СиЗом
avmal прав. При соединении проводов СИЗом их укладывают паралельно и сверху накручивают СИЗ. Это в даже в рекламных проспектах СИЗов пишут (если СИЗ не с рынка а буржуйский с магазина)
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.12.2007 в 10:07:08
eqq написал : Да простят меня люди...Но качество скрутки сложно определить .Потому и запрещено.Сталкивался с ненадежностью зажимов Ваго.Да реально скручиваем пасатижами ,подрезаем и сверху накручиваю Сиз.Кто без грешен ,пусть первый бросит в меня камень.И сдавая работу ,уверен на века.Так что теория и практика не всегда идут вместе.
  • ну а мой 72-летний электромонтер скрутку делает и потом ее зажимает клеммником винтовым,
  • без скрутки зажимать принципиально не хочет...говорит, "мои скрутки за 50 лет еще ни разу не горели"...
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
05.12.2007 в 13:50:36
Ну в качественом зажиме присутствует смазка.Оберегающая от окисления провода.Ваго применяю там где возможен без проблемный доступ и то только на линиях освещения.Под винтовое соединение требует обслуживания.Со временем ослабляется.
avmal
avmal
05.12.2007 в 13:59:17
eqq написал : Ваго применяю там где возможен без проблемный доступ и то только на линиях освещения.
А я, учитывая, что линии бытовых розеток тоже можно условно назвать осветительными, при необходимости ставлю ВАГО везде, где токи позволяют. И назвать их смело можно, благодаря конструкции, необслуживаемыми.
Smily
Smily
05.12.2007 в 20:25:22
avmal написал : А я, учитывая, что линии бытовых розеток тоже можно условно назвать осветительными,
Кстати, поддерживаю, ну, если насчёт квартир.
Коефициент использования в квартирах - очень незначительный, т.е постоянный потребитель один. Холодильник. 200-300 Вт. Да и он - то включается, то выключается. А остальные потребители (даже 3-х кВтный чайник) - переодические, причём мощные 10-20 минут.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.12.2007 в 21:06:02
Smily написал : Кстати, поддерживаю, ну, если насчёт квартир.
  • То есть в случае применения пружинных зажимов на розетках и аварии теплосети лучше костры жечь?
  • и какой смысл в пружинных зажимах в розеточных проводках, если на автоматах, от которых к ним идут провода и на розетках , на которые идут эти провода - все равно винтовые соединения?
  • то есть винт на входе и на выходе автомата, винт на входе и выходе УЗО, винт на розетке (всего 5 винтовых соединений "на пути к розетке") и 6-я.... "пружинка"... Зачем? "Для разнообразия"? Или для "тестирования"? Да и ускорение монтажа на 1/6 что-то не очень впечатляет...
azus6
azus6
Балашиха
05.12.2007 в 21:07:08
Винтовое соединение требует обслуживания только с алюминиевой проводкой( примерно каждые три месяца нужно подтягивать---если есть электрочайник,то чаще)
А с качественной медной--поставил и забыл.
