azus6
azus6
Балашиха
05.12.2007 в 21:12:23
А на случай аварии--когда электричество отключили, есть газовая плита и газовая колонка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.12.2007 в 21:17:26
iale написал : с флюсом Ф-61.
А как у него с коррозионной активностью, если вдруг отмыть не полностью, или не отмывать вообще?
avmal
avmal
05.12.2007 в 22:13:19
azus6 написал : А с качественной медной--поставил и забыл.
Иллюзия. Оптический обман. Мираж. :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.12.2007 в 22:35:50
azus6 написал : на случай аварии--когда электричество отключили, есть газовая плита и газовая колонка.
  • у меня нет газа, и пример реальный - топили электронагревателями всех видов...
  • и еще раз-от счетчика до розетки 5 винтовых соединений ( вводной автомат-2, УЗО-2 и розетка-1)_
  • какой смысл еще одно (или одно из 5 имеющихся) заменять на "пружинку"?
iale
iale
05.12.2007 в 23:23:09
Kamikaze написал : А как у него с коррозионной активностью, если вдруг отмыть не полностью, или не отмывать вообще?
Мы всегда смываем, тряпкой со спирто-бензиновой смесью - посему что будет с пайкой, если так оставить, не знаю.
На флаконе надпись - "после пайки удалить остатки флюса тканью" Отмытые пайки под термоусадкой видел спустя 2 года после эксплуатации в условиях передвижной лаборатории металлургического завода - полет нормальный. Там ,в Ф-61, похоже, щелочь с маслом, т.к. на алюминии при нанесении сразу пузырится.
Smily
Smily
07.12.2007 в 09:24:08
Valeryko написал :
  • и какой смысл в пружинных зажимах в розеточных проводках, если на автоматах, от которых к ним идут провода и на розетках , на которые идут эти провода - все равно винтовые соединения?
Я использую автоматы и щитки Hager. В средних и больших щитках шины L и РЕ - с плоскопружинными зажимами.
Автоматы и узо - тоже есть серия с пружинными зажимами. Подключение шины снизу можно пружинкой можно винтом, а потребитель, сверху, только пружинкой. Выключатели Легранд карива - тоже с пружинными зажимами.
Вот только розетки с пружинными зажимами, в нашей стране третьего мира, пока сложно найти. Так-что пружинки везде :) Правда розеточные группы (маложильный провод) я пока-что всё-же соединяю пайкой ПОССу - 40, спиртоканифольный раствор 40% (скрутка+бандажная скрутка проводом 1,5 кв).
Пока-что.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.12.2007 в 10:39:57
Smily написал : Я использую автоматы и щитки Hager. В средних и больших щитках шины L и РЕ - с плоскопружинными зажимами.
L или N?
Smily написал : Автоматы и узо - тоже есть серия с пружинными зажимами.
  • Есть серия или Вы их лично широко применяете?
Smily написал : Выключатели Легранд карива - тоже с пружинными зажимами.
  • То есть розетки все же с винтовыми зажимами?
Smily написал : Так-что пружинки везде
  • даже если привести Ваш пример - счетчик-УЗО- автомат- распаечная коробка- розетка -на фазе 7 точек соединеий- и пружин все равно только 3 из 7 "по максимуму"
    • то есть пружинки не "везде" а в менее половины соединений...
    • тогда вопрос- зачем делать ЧАСТИЧНО другой вид соединения, причем менее половины
      1. с целью ускорения монтажа
      2. с целью повышения надежности
      3. для "понтов"
    • нужное подчеркнуть..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 11:31:26
Valeryko написал :
Появляется возможность снизить требования к квалификации и добросовестности персонала.
  1. Для уменьшения объёма регламентных работ.
Smily
Smily
08.12.2007 в 09:08:32
Valeryko написал : L или N?
N, но в больших щитах есть такие-же шины L
Valeryko написал :
Кокда как. Под настроение :) Думаю со соледующего обьекта полностью перейти на серию с пружинными зажимами. Хотя...может и на текущем обьекте оставшиеся 5 щитов, включая вводной, буду собирать на "пружинной" серии...Еще не решил :)
Valeryko написал :
ВТБ! написал :
1,2,4.
Valeryko написал :
  1. для "понтов"
А причём здесь понты?
Я заказал понравившиеся мне и заказчику щиты, а РЕ (вроде-как самая важная клема) - на "пржинках". Причём щиты сделанны в Германии, а стоят дешевле китайских или польских. Неоказалось нужных мне диф.реле обычных - взял с пружинными зажимами, цена почти та-же. подключение более надежное и качественное (нету у меня отвёртки с динамометром, чтоб выдержать усилие 2,5 нм)....
Valeryko написал : То есть розетки все же с винтовыми зажимами?
Да, увы :( но я работаю над этим, занимаюсь поиском современного решения, чтоб не приходилось по 300 розеток подтягивать через месяц, и срывать винты акк.отвёрткой.
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.12.2007 в 10:05:18
ВТБ! написал : Появляется возможность снизить требования к квалификации и добросовестности персонала.
    -В соседней ветке это "снижение требований" нагляднно видно - именно на примере зажимов ВАГО
    • боюсь, "уменьшения объёма регламентных работ" может быть сведено к нулю , а потребуется полная замена - и хорошо тодько "пружинок":
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=29581&d=1196773674
avmal написал : Причина могла быть еще более элементарной - провод-то воткнули, но не до конца. Элементарный плохой контакт. Такое, кстати, по неопытности случается в стесненных условиях коробок и коротких концах.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689&page=13
  • что касается "регламентных работ" - и что, как часто Вы у себя в квартире такие работы проводите с теми же розетками?
  • Или когда последний раз на винтовых соединениях опломбированного счетчика винты подтягивали?
Smily написал : Кокда как. Под настроение Думаю со соледующего обьекта полностью перейти на серию с пружинными зажимами. Хотя...может и на текущем обьекте оставшиеся 5 щитов, включая вводной, буду собирать на "пружинной" серии...Еще не решил
  • то есть ПОКА винтовые соединения применяются "вперемешку" с пружинными?
  • и что, много винтовых соединений в сравнении с пружинными, у Вас погорело?
Smily написал : Я заказал понравившиеся мне и заказчику щиты, а РЕ (вроде-как самая важная клема) - на "пржинках". Причём щиты сделанны в Германии, а стоят дешевле китайских или польских.
  • это говорит только о том, что пружинные зажимы на самом деле дешевое решение...
Smily написал : цена почти та-же. подключение более надежное и качественное (нету у меня отвёртки с динамометром, чтоб выдержать усилие 2,5 нм)....
  • да как-то тоже обхожусь без динамометров- как и мои коллеги - и что-то не горит ни при паре ампер ни при 12 000...
Smily написал : Да, увы но я работаю над этим, занимаюсь поиском современного решения, чтоб не приходилось по 300 розеток подтягивать через месяц, и срывать винты акк.отвёрткой.
  • понятно...то есть главное все же скорость монтажа...
Smily
Smily
08.12.2007 в 21:38:54
Valeryko написал :
А каким тогда образом вы выполняете требования ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, если не придерживаетесь ПРИЛОЖЕНИЕЯ 4, КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ. Один монтажник перетянет, другой недотянет. Фуфло получается, типа наших и ваших автомобилей. Или нормальный инструмент с динамометром или...пружинка.
Valeryko написал :
Естественно. А зачем мне старая, дорогая, обслуживаемая технология, если я могу воспользоваться новой, более дешёвой, и необслуживаемой технологией? Что-то видеомагнитафоны уже мало используют. Да и перфоратор заменил молоток и пробойник. Обезьяна давно уже слезла с ветки, и вместо палки использует АК и М16 (а точнее АН-94 и ХМ-8). ДОС канул в лету, да и ФАТ32 уже непопулярен...
Valeryko написал :
Естественно, винтовое соединение к тому-же ещё и более технологически сложное, как и в изготовлении, так и в монтаже + динамометр. К тому-же надписи Мэид ин Джёрмани, я доверяю значительно больше чем надписи на украинском, русском и тем более китайском. Собственно, сколько людей - столько мнений. Изначально (заочно), "пружинки" мне непонравились, но как попробовал - так сразу моё отношение изменилось. Освещение, разветвление земли в 3-х подрозетниках, в N и РЕ а щитках - вот где я использую современную технологию пружинных контактных соединений. Розетки и разветвительные коробки - пока ещё не пружинки. Пока. Так-что...сколько людей - столько мнений. Мне лично, более импонируют буржуйские технологии. Кстати, от темы уже сильно отклонились:)
