iale
iale
08.12.2007 в 21:57:29
Valeryko написал :
  • боюсь, "уменьшения объёма регламентных работ" может быть сведено к нулю , а потребуется полная замена - и хорошо тодько "пружинок"
Ряд изделий для электроэнергетики, в разработке и изготовлении которых я участвовал и участвую, имеют большое кол-во вводов ( 100-150 в порядке вещей ). Всегда большой проблемой были нарушения контактных соединений в силу разных причин в т.ч. и ввиду
  • человеческого фактора ( плохо затянут винт при сборке, "забыта" гроверная шайба, не зачищен окисленный провод и т.п. )
  • конструктивных и эксплуатационных недостатков соединителей
    и т.п. В 1996 г на одной из выставок я заинтересовался продукцией Phoenix Contact - винтовые соединители для печатных плат с лифтовым зажимом. И с этого , 1996, года мы стали ставить эти клеммники на свои изделия. Кривая отказов по вине соединителей резко пошла к "0". После кризиса 1998 года число заказов стало постепенно возрастать и мы перевели для эксперимента часть изделий на клеммы Ваго с целью повысить скорость сборки. Эксперимент прошел удачно и вот уже достаточно большое кол-во лет ставятся и винтовые и пружинные зажимы Phoenix Contact, Wago, Weidmuller. И период до 1996 г. вспоминается как страшный сон, т.к. с тех пор не было ни одного отказа по вине клемм. Сейчас проходит пробное тестирование соединений типа IDC, где незачищенный от изоляции провод просто вставляется в отверстие и жила надрезается ножами с одновременным закреплением и защитой от окисления.
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.12.2007 в 00:22:13
Smily написал : А каким тогда образом вы выполняете требования ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, если не придерживаетесь ПРИЛОЖЕНИЕЯ 4, КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ. Один монтажник перетянет, другой недотянет. Фуфло получается, типа наших и ваших автомобилей. Или нормальный инструмент с динамометром или...пружинка.
  • ничего подобного-нет ничего точнее и бережнее руки человека, а с учетом качества нынешних автоматов и пр. всякого рода динамометрами и шуруповертами можно и резьбу сорвать, например...
  • опытный электрик затянет как надо без динамометров...
  • что касается пружинок, то вот их точно нужно проверять "на вшивость", поскольку стабильностьприжима "по динамометру", особенно при нагреве, вызывает большие сомнения...
Smily написал : Естественно. А зачем мне старая, дорогая, обслуживаемая технология, если я могу воспользоваться новой, более дешёвой, и необслуживаемой технологией?
  • и часто Вы винты на счетчики необслуживаемые (они у счетчика опломбированы) подтягиваете?
  • мне попадались начала 60-х с алюминиевыми проводами, пломбой тех лет- и не подгоревшие...
Smily написал : Что-то видеомагнитафоны уже мало используют.
  • я приводил "анализ" - винты на розетках, счетчике, автоматах и УЗО ПОКА пружинками не заменили, поэтому никакого смысла в пересортице пружинки- винты нет - кроме скорости монтажа
  • себе можно и не торопясь винтами соединить, а заказчику можно и быстрее сделать и дороже- пружинками..чтобы "бабло срубить быстрее"...
Smily написал : ДОС канул в лету, да и ФАТ32 уже непопулярен...
  • только вот незадача - флешки не всегда , если на них НТФС корректно опознаются...
  • и еще раз - полностью от винтов избавится пока в квартирах нельзя...
  • никакого "обслуживания" при затяжке настоящим электриком медной проводки не потребуется не один год
  • а вот "пружинки" - судя по фото и рассказами пострадавших- действительно стоит осматривать после каждого включения чайника...
Smily написал : Естественно, винтовое соединение к тому-же ещё и более технологически сложное, как и в изготовлении, так и в монтаже + динамометр. К тому-же надписи Мэид ин Джёрмани, я доверяю значительно больше чем надписи на украинском, русском и тем более китайском.
-"блажен кто верует" - видел я как в свободной зоне Китая официально делали Маде ин Итали и США...
Smily написал : Мне лично, более импонируют буржуйские технологии. Кстати, от темы уже сильно отклонились
  • да сколько угодно- и не отклонились - только вот навязывают ТАМ маркетологи многие решения именно потому, что они выгоднее именно продавцу- копеечный пластик и пружинка даже не из цветного металла "навар" дает больше винтового соединения...
  • "снижение издержек" хорошо но только не для "себя любимого"...
iale написал : период до 1996 г. вспоминается как страшный сон, т.к. с тех пор не было ни одного отказа по вине клемм. Сейчас проходит пробное тестирование соединений типа IDC, где незачищенный от изоляции провод просто вставляется в отверстие и жила надрезается ножами с одновременным закреплением и защитой от окисления.
  • ну а я наоборот, перешел с пайки медных или набивки-обжима алюминиевых наконечников на резьбовые со срывающимися головками... 70-95-120 и 185 квадрат, алюминий...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2007 в 06:23:12
Valeryko написал : опытный электрик затянет как надо без динамометров
Что-же вручную момент не определяете? Электрики неопытные? Или есть основания им не доверять?
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.12.2007 в 08:09:59
ВТБ! написал : Что-же вручную момент не определяете? Электрики неопытные? Или есть основания им не доверять?
  • В смысле? Иногда головки не срываем- рука чувствует, что дальше не надо
  • так и остаются- но ни разу пока не отгорели
  • это, сечения 70,95,120,185 алюминий... токи соответствующие, пусковые еще больше...
  • и никаких пружин нет...
  • что касается "динамометров", то любая резьба представляет собой "усиление рычагом", поэтому слабо ею затянуть надо еще постараться...
  • и- как я уже говорил - опытные старые электрики у меня делают скрутку и уже ее затягивают, причем всю скрутку двумя винтами винтового клеммника
  • это нарушением правил не является, но соединение быстроразъемным уже не будет- и иногда это мешает при работах , например, когда еще светильник добавляется или розетка..
  • пружинные зажимы тоже не все легко разъединить можно, кстати...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2007 в 11:03:24
Valeryko написал : причем всю скрутку двумя винтами
Самое верное - вероятность отказа резко снижается.
Угу, уже три жилы практически невозможно, а от пяти - ни разу не получалось. А у 222-ых габариты большие.
А что нам, обывателям с пониженной чувствительностью, делать? Вечно то шлицы срываются, то резьба...
Simbian
Simbian
Саратов
31.12.2008 в 00:05:36
Valeryko написал :
Веский аргумент против применения ПНП, которые выпускаются до 10 квадрат (по моему)... Сам конечно я не сторонник их применения, в недоступных для обслуживания соединениях. Но когда есть запас по току (клемма 20а, ав-16а), распредкоробка доступна, ставишь надежную защиту (не ИЭК. Про надежность сужу по результатам тестов)), не вижу препятствий чтобы не воспользоваться буржуйской новинкой.. Тем более что: " Сообщение от Valeryko скрутки запрещены были тогда, когда этот импорт завалил страну" почему бы не повыбирать из всего существующего разнообразия, какими соединителями пользоваться? Естественно не нарушая при этом действующие нормы и т.п...Кстати, для ПНП есть отдельная тема, а эта начиналась так: "если скрутки запрещены то почему в новых домах их продолжают делать?" и один конкретный ответ ("квалифицированного специалиста") )) по теме, мог бы ее закрыть, а не превратить в очередное поле боя ))))
31.12.2008 в 00:19:15
Valeryko написал :
Разве? Или под рычагом Вы ключ имели в виду?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 00:30:31
Мои пять коппеек.
Чтобы не обогащать монополии - купил пресс и опрессовываю соединения.
Алюминий оловом паять можно, в качестве флюса применяется таблетка аспирина и паяльником надо вдоль провода с нажимом водить, чтобы окисную пленку снимать. Только настолько это медленное дело, что проще не паять.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 00:35:58
sergey_sav написал : Помню в дедовском домике в деревне была проводка на роликах, но не помню как делались соединеня..
У бабушки это выглядило так:
  1. Соединение 2-х проводов - с концов двух проводов снято сантиметров 7-8 изоляции, провода наложены как продожение друг-друга и скручены. Сверху намотано 2 слоя изоленты х/б.
  2. Ответвление провода. Одна жила очищена на участке 5-7 см от изоляции, отводимый провод зачищен сантиметров на 10 и намотан на первую жилу. Сверху все замотано изолентой.
iale
iale
31.12.2008 в 00:42:13
Дядя Сёма° написал : в качестве флюса применяется таблетка аспирина и паяльником надо вдоль провода с нажимом водить, чтобы окисную пленку снимать. Только настолько это медленное дело, что проще не паять.
Купите флюс Ф-61 и забудьте про мучения с аспирином.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 00:49:40
2iale
Как вариант - да, но зачем?
Это я вспомнил молодость, как дядька парился с проводкой древней. Сейчас, если приходится с Al работать, то я или Wago втыкаю или в ЭТМ беру наконечники под пресс.
