leonard
leonard
04.12.2007 в 11:00:07
zverek написал : есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной. при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват. заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров. что делать? откидывать землю насоса?
Двигатель насоса пробивает на корпус.
zverek
zverek
Донецк
14.12.2007 в 20:05:33
ВТБ! написал :
и чтов таком случае делать? скорее всего так и есть, потому что на входе стоит узо и не матюкаеться. а утечка едет с других потребителей.
zverek
zverek
Донецк
14.12.2007 в 20:07:10
єто к ВТБ и его версии про : Более вероятно, что у автора TN-C-S и насос служит глубинным заземлителем PEN ВЛ - ток в десяток ампер вполне реален.
Arr
Arr
14.12.2007 в 20:18:40
Без схемы и подробного описания конструктива сложно советовать. Нужно либо разбираться с размещением\качеством повторных заземлителей, либо переходить на систему ТТ.
15.12.2007 в 00:36:16
Да проложите отдельную толстую PE или используйте разделительный трансформатор, если трубу жаль. С УЗО для страховки (двумя-тремя последовательно :)).
юра Т
юра Т
15.12.2007 в 01:45:34
Как он умудряется стоять в котельной и качать с глубины 40 метров? котельная что глубоко под землей?
Профан2
Профан2
Ульяновск
15.12.2007 в 07:43:48
zverek написал :
Какой марки насос стоит? Даже непонятно какого типа(глубинный и тд). 40 метров- это не шутка!
leonard
leonard
15.12.2007 в 11:03:37
zverek написал : чтов таком случае делать? скорее всего так и есть, потому что на входе стоит узо и не матюкаеться. а утечка едет с других потребителей.
Ремонтировать статор нужно, определить место пробоя и заменить катушку. Или просушить статор в печи, пропитать электротехническим лаком, просушить сново.
