laskin
laskin
04.12.2007 в 00:27:42
Отделочники уверяют, что вне зависимости от ровности стен все равно будут наносить порядка 2 см ротбанда. В связи с чем и возник этот вопрос. Может просто насверлить в бетонной стене дырок и закрепить почаще пластиковыми скобами. Все грязи меньше, а нормальным перфоратором на одну дырку уходит секунд 15. Подрозетники бурим, но примораживаем при оштукатуривании.
avmal
avmal
04.12.2007 в 00:55:50
laskin написал : Может просто насверлить в бетонной стене дырок и закрепить почаще пластиковыми скобами. Все грязи меньше, а нормальным перфоратором на одну дырку уходит секунд 15.
Что-то у вас много на дырку уходитт, но в новострое обычно так и делается - проводка укладывается до мест назначения перед штукатуркой, слой которой может достигать в некоторых местах 10см.
laskin написал : Подрозетники бурим, но примораживаем при оштукатуривании.
А вот это лишнее - пусть штукатуры закончат свою работу, а потом уже сверлите и ставьте монтажные коробки. Зачем лишнюю работу делать, если штукатурка легче сверлится, чем бетон?:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 09:17:49
laskin
ВВГ-П?
avmal написал : пусть штукатуры закончат свою работу, а потом уже сверлите и ставьте монтажные коробки
Сверлить вместе с проводами? При таком подходе после установки коробок второй раз штукатурить придётся...
тупая блонди
тупая блонди
04.12.2007 в 09:31:27
laskin написал : Нужно ли штробить под провода?
нужно. надо ОДИН раз сделать хорошо и правильно, чтоб потом не переделывать((((
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 09:33:44
тупая блонди написал : хорошо и правильно
Чем плохо и неправильно размещение кабелей в слое штукатурки?
тупая блонди
тупая блонди
04.12.2007 в 09:46:07
а штукатурка может отвалиться(((( при след ремонте(((
sergey_sav
sergey_sav
04.12.2007 в 10:05:07
Можно крепить кабель открыто по стене под последующую штукатурку. Можно сразу пробурить отверстия под коробки. А если штукатуры установил маячки, то коробки можно приморозить до начала их работ.
grouer
grouer
04.12.2007 в 10:11:54
Я делаю так ,перед штукатуркой согласовываю вопрос о слоях ,затем штроблю и вмазываю коробки и провода ,провода убираю в коробочки ,дабы не мешали штукатурам .Затем жду.В тех местах где будет большой слой просто прокладываю провод. Но как правило у хорошего штукатура больших слоев не бывает, печально конечно.
avmal
avmal
04.12.2007 в 12:47:00
grouer написал : Затем жду.
При такой технологии много не наработаешь.
ВТБ! написал : ВВГ-П?
При чем здесь ВВГ-П, если у NYM 3х2,5 наружный диаметр 11мм, а с установкой маяков меньше 15-20мм штукатурки не получится.
ВТБ! написал : Сверлить вместе с проводами?
Нет, сверлить надо без проводов - провода понадобятся потом при включении электросети в работу.
тупая блонди написал : а штукатурка может отвалиться(((( при след ремонте(((
И зачем вам такой ремонт, после которого штукатурка отваливается?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.12.2007 в 13:11:02
Зачем сверлить вместе ??  Просто берёте и отводите в сторону конец кабеля, что бы не мешал, и сверлите отверстия. Потом данный кабель заведёте в коробку, и всё.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 13:32:58
avmal написал : с установкой маяков меньше 15-20мм штукатурки не получится
Кабель идеально "прилип" к стене - и 4-9мм у нас уже в кармане. В реальности при таком тонком слое чуть не наружу вылезти может вместо требуемых 10мм.
Юрий-Электр написал : Просто берёте и отводите в сторону конец кабеля
Штукатурка не помешает этой простой процедуре? При такой технологии придётся повторно штукатурить.
