avmal
avmal
04.12.2007 в 14:07:30
ВТБ! написал : В реальности при таком тонком слое чуть не наружу вылезти может вместо требуемых 10мм.
В реальности такой тонкий слой штукатурки никогда не получается, а при необходимости, в "криминальных" местах можно немного и проштрабить после установки маяков. Если подходить к этому вопросу еще более реально, то штукатуру "до лампочки" 20 или 30мм слой класть - когда проводка будет уложена будет понятен и уровень выставки маяков.
ВТБ! написал : При такой технологии придётся повторно штукатурить.
При такой технологии придется только ПОДштукатурить, а работать шпателем 100-200мм много проще, чем полутораметровым правилом. :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.12.2007 в 14:14:42
ВТБ! написал : Штукатурка не помешает этой простой процедуре?
Ну, а если мешает ? то, тогда, что не ставить коробки ?? Небольшой слой штукатурки сбить не проблема .
ВТБ! написал : придётся повторно штукатурить.
На это и штукатуры есть. Заделают штробы и около коробок выведут стены - ничего с штукатуром за это не случится !
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 14:18:22
Юрий-Электр написал : ничего с штукатуром за это не случится !
Электрошовинизм. :)
avmal
avmal
04.12.2007 в 14:38:40
ВТБ! написал : Электрошовинизм.
Потому отделочники и смотрят всегда с такой ненавистью на электриков, мол, сделали все, вылизали - хоть обои клей, а тут приходят эти "ужасные электрики" и начинают все ломать. Сволочи!... :mad:
grouer
grouer
04.12.2007 в 15:38:45
а еще бывает после штукатуров заходишь и спрашиваешь,ой а где й то тут были розетки.
avmal
avmal
04.12.2007 в 15:49:03
grouer написал : а еще бывает после штукатуров заходишь и спрашиваешь,ой а где й то тут были розетки.
А это уже в порядке вещей, если с самого начала не нашли общий язык с отделочниками. Потому и коробки лучше ставить после штукатурки и все фотографировать на каждом этапе, а то и обоями заклеят - тоже поискать придется.
Jail
Jail
04.12.2007 в 16:10:58
Насколько я помню обсуждали, что нельзя производить в кап.стенах горизонтальные штробы, а штукатурки всеравно 2 см получается, очень мало ровных стен :(
avmal
avmal
04.12.2007 в 16:16:40
Jail написал : штукатурки всеравно 2 см получается, очень мало ровных стен
Более того - их практически нет, причем отклонения как по вертикали, так и по горизонтали, не считая отклонения углов от 90 градусов. И отклонения приличного порой.
Jail
Jail
04.12.2007 в 16:37:57
2avmal Нет иногда везет :) были чудеса в СССР, сейчас незнаю :(
avmal
avmal
04.12.2007 в 16:44:05
Jail написал : были чудеса в СССР, сейчас незнаю
Чудеса все отменили сейчас - пользуемся реалиями.
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2007 в 18:14:08
Цитата
Штукатурка сверлится легче
И отваливается тоже легче. И раскалывается
