Marat
Marat
Пермь
04.12.2007 в 19:55:32
Почитав на форуме про проблемы, которые могут возникнуть при протечке наглухо заделанных в в короба труб, решил сделать эти короба съемными. Есть три варианта:
  1. Влагостойкий гипсокартон - поверх него плитка
  2. ЦСП - поверх нее плитка.
  3. Пластиковые панели.
Самый эстетичный внешний вид будет, конечно у первых двух вариантов. Наименее трудозатратный (но не очень красивый) - третий. Допустим, возникнет необходимость разобрать короб. При разборке-демонтаже стенок, не поломается гипсокартон, это же какая тяжесть будет на нем? А если гипсокартон намочить, не поведет его?
Какие варианты предпочитает прогрессивная общественность и почему?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.12.2007 в 20:20:32
прогрессивная общественность предпочитает
  1. делать надежные не текущие соединения.
  2. если есть водобоязнь- то съемные панели на короба 3 они делаются из гипсокартона или ГВЛ. его не ведет , никогда. как сделать- напишите в личку. расскажу.
aka
aka
05.12.2007 в 13:22:59
C2h5-OH написал : как сделать- напишите в личку. расскажу.
Если это не военная тайна, расскажите пожалуйста всем, ибо тема весьма актуальная ...
demin68
demin68
Новошахтинск
05.12.2007 в 15:10:14
Я прямо сейчас делаю из ПВХ панелей, каркас-брус 50Х50. Как будет готово-напишу на своем блоге и выложу фоты.
Ak1200
Ak1200
06.12.2007 в 11:33:37
C2h5-OH написал : прогрессивная общественность предпочитает
У меня старый дом,последний этаж. В туалете стоит короб с канализационным стояком. Мы уже обложили его плиткой,и оставили люк для доступа к прочистке. Но не учли заранее размеры и сделали нестандартным( хотели закрыть все это дело стандартными туалетными люками,они уже готовыми с дверцей продаются,сделаны из тонколистовой стали) и теперь не можем подобрать люк. ВОт как вариант сделать как то по другому. Гопсокартон с облицовкой плиткой,только как его крепить? На петлях,али на "присосах". Или вот demin68 говорит про ПВХ панели,как и что лучше посоветуйте?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2007 в 11:41:51
прогрессивная общественность может делать так: ставится гипсокартон на каркасе кусками по размеру плитки: например
ширина шкафа- 3 плитки. размер кусков будет - 3 плитки в ширину и , допустим , 3 плитки в высоту. крепим его за верзние углы и кладем плитку внизу. она высыхает , ставим через плитку крепеж в нижние углы. и кладем верхние ряды. можно прикрутить к листам "уши"из рпямого подвеса и сделать лист так , чтоб он вставлялся внутрь.
Lidok
Lidok
Харьков
06.12.2007 в 13:27:09
А я сделала комбинированный вариант- http://photofile.ru/users/lidok/2777667/54376709/#mainImageLink верхняя панель - ВГК+ плитка довольно тяжелая, но ведь это в крайнем случае.( крепится на саморезы+ декотативные заглушки) А вот нижняя панель пластик в реечной обрешетке. За ним счетчики , краны и т. д.снимается легко. А чтобы посмотреть показания счетчиков или открыть кран для стиралки приоткрывается мною по 2-3 раза в неделю
Marat
Marat
Пермь
06.12.2007 в 20:12:49
2 C2h5-OH Если не возражаете, я вас тут спрошу как все делается, т.к. у широкой общественности тоже имеется кое-какой интерес.
Фото 01.jpg. Как организовать в этом месте короб? Получается, что бачок с унитазом будут врезаться в короб. Отодвигать их не хочется, т.к. места и так мало.
Фото 02.jpg Как организовать в этом месте стык большого короба с 01.jpg с короба, закрывающие вертикальные трубы? Линиями показаны предполагаемые границы коробов.
Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.12.2007 в 00:38:47
утром.... все теперь утром.....ок?
Marat
Marat
Пермь
07.12.2007 в 06:39:24
2 C2h5-OH
Конечно!
Mitrich42
Mitrich42
Ярославль
07.12.2007 в 08:47:57
Зашить заднюю стенку в санузле . Мой вариант: Креплю каркас с учетом предполагаемых дверок. Зашиваю ГВЛВ. Начинаю класть плитку (без дверок) с учетом плитки на боковых стенах. Вырезаю дверки. Под размер дверки изготовлена деревянная рамка, входящая в рамку с выбранной четвертью ( как обычная дверь). Внутреннюю рамку пришиваю к дверке из ГВЛВ, а внешнюю - изнутри к вырезанному проему. Доделываю плитку. Как крепить дверки пока не определился - может что подскажете? Критике внемлю.
