tsorf
tsorf
05.12.2007 в 15:37:57
Всем добрый день! Вот какой вопрос заставил потревожить уважаемое сообщество. Приобрел дом в деревне. С целью поддержания во время своего отсутствия минимальной плюсовой температуры в доме (+5) есть мысль установить пару ИК обогревателей "Эколайн" по 1 кВт каждый + терморегулятор.
Если не брать в рачсет аспект опасности безнадзорной работы электроприборов в принципе, как посоветуете подключить их для максимального снижения риска нежелательных последствий в случае КЗ и т.п? Буду благодарен за Ваши советы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2007 в 15:42:02
tsorf
Зачем ИК-нагреватель на время отсутствия?! Электроконвектор на пол (к примеру, на лист металла на всякий случай).
tsorf
tsorf
05.12.2007 в 16:01:04
2ВТБ! А чем конвектор безопасней в таком варианте?
АА
АА
05.12.2007 в 18:09:44
Да ничем. Просто у конвекторов есть история, у потолочных ИК -нет. 3-5 лет - не считается. Термостатов, думаю, лучше два - на каждый свой. Остальные меры безопасности обычные. Надежный ввод, отдельная линия на обогреватели, чтобы не оставлять весь дом под напругой, хороший кабель (ВВГнг или NYM) достойного производителя. УЗО, автоматика защиты минимально достаточного номинала. Особое внимание всем соединениям.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2007 в 18:24:21
tsorf написал : чем конвектор безопасней
От потолка дальше.
tsorf
tsorf
05.12.2007 в 18:56:22
АА написал : хороший кабель (ВВГнг или NYM) достойного производителя. УЗО, автоматика защиты минимально достаточного номинала. Особое внимание всем соединениям.
Производителя не посоветуете? И, если не трудно, про УЗО. Какие в этой ситуации наиболее подходящие?
tsorf
tsorf
05.12.2007 в 18:57:04
ВТБ! написал : От потолка дальше.
??? Так зато к полу ближе...
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2007 в 19:14:40
Действительно, если сравнивать безопастное расположение обогревателей, то подвешенные на цепочки или тросики к потолку на расстояние 30-50 см инфракрасные обогреватели будут надежнее. И вообще, ИК обогреватели -это рульная вещица...маслянники курят в сторонке :)
azus6
azus6
Балашиха
05.12.2007 в 19:32:27
Вообще ИК-обогреватели самое правильное использовать В ОТСУТСТВИЕ людей в помещении.
Потребление энергии мало. Но они сильно разогревают поверхности, поэтому не должно быть в комнате горючих материалов---вата,опилки,стружка, поролон, обрезки бумаги и т.д.
tsorf
tsorf
05.12.2007 в 19:54:44
Палецкий написал : подвешенные на цепочки или тросики к потолку на расстояние 30-50 см
Это какой же высоты должен быть потолок?
tsorf
tsorf
05.12.2007 в 19:56:09
azus6 написал : Но они сильно разогревают поверхности, поэтому не должно быть в комнате горючих материалов---вата,опилки,стружка, поролон, обрезки бумаги и т.д.
Неужели настолько сильно?
