У меня лично Таркет Грас (полуком) , очень доволен. Не требовал отлеживания, никакие ножки не отпечатываются, никакие пятна (экстрим не пробовал:)) не остаются. Раньше как раз бельгийский и лежал:)
05.09.2008 в 10:12:06
17.09.2010 в 08:32:21
Понимаю, что тема жеваная-пережованная. Но перечитав все темы про линолеум так до конца все моменты не уяснил. Итак, исходное: в кухне, в прихожей и в комнате планирую стелить линолеум (не плитку, не паркет и не ламинат). Лучше всего, если постелить: кухня, прихожая - полукоммерческий; комната - обычный; линолеум вспененный и с войлочным внутренним слоем - полное г-но.
Верны ли эти утверждения? :)
17.09.2010 в 10:02:16
пожуем исче!
линолеум (масло льна), по старому алкидный, и т.д. в 60-е свернуто производство в СССР, но название прижилось.
бывает бытовой, полу- и комерческий.
гомогенный (однослойтый) и гетерогенный (многослойный).
бытовые это гетерогенки, (VC) хлорвинил, основа чаще всего вспенненая сверху "пленка" с рисунком, при воздействии абразивного мусора и больших пешеих нагрузках протирается (это я для мест общественного пользования).
для комфортности толстые, или с дополнительными слоями. при длятильном использовании, попадании воды, становится твердым и хрупким (часто стыки задираются и т.д.), как и луюбой материал подвержен температурным изменениям (при увеличении расширяется, при уменьшении температуры уменьшается), часто происходит следующее, уложили, отлежался прижали плинтусами, через пол года (например), образовалось небольшое вздутие (ощущуется ногой), происходит следующее, лежит только прижат плинтусом, стал уменьшаться, чуток "вылез" из под холодильника или шкафа или плинтуса, при расширении никогда обратно не залезет. для предотвращения, необходимо укладывать на 2-х сторонний скотч, клеий или фиксацию, тогда лежит как влитой, пока не погибнет или не надоест.
меньше всего добавок (всякой гадости). за границей клеится, поэтому и из него можно делать дизайны, режется сразу через два слоя, шов обрабатывается холодной сваркой (тетрогидрофуран), растворяет край и полсностью делает его герметичным.
полу- и ком покрытия:
гомоген- покрытие выполнено из ПВХ, и наполнителей (у разных производителей разное, и мел и доломит и т.д.), при изготовлении прокатывается через валы (каландрирование)или другими словами пресование, покрытие более плотное, следовательно лучше сопротивляется износу, лицевая сторона покрывается микронами полиуретана.
гетерогенка- нижняя часть выполняется как гомоген, зетем запресовывается (каландрируется) стеклохолст (для стабильности размеров), сверху наносится слой ПВХ и рисунком (печатьЮ теснение, чипсы) и т.д. заливается слоем прозрачного чистого ПВХ, затем также наносится полиуретан.
гетерогенки лучше сопротивляются износу. для гомогенов характерно, что при начале эксплуатации, происходит небольшое истирание, открываются поры, и наполнитель (мел, доломит) дополнительно разрушает покрытие, характерной чертов, вытаптывается (образуются ложбинки) в местах интенсивного прохода (говорю про общественные помещения).
в квартире можно использовать любое покрытие, но по остаточной деформации, светостойкости (устойчивости к выцветанию), конечно предпочтительней полу- и ком покрытия. их рекомендованно клеить, но в бытовых условиях можно эксплуатировать и без приклеивания.
17.09.2010 в 10:15:07
Берете полукоммерческий, максимально износостойкий и все будет нормально. Прослужит долго. Клеить не обязательно.
17.09.2010 в 12:47:15
2gans gr Спасибо, разжевали отлично!!:applause: Итак я прихожу в магазин напольных покрытий и говорю, что мне нужно: 20 м.кв. загранишного бытового многослойного линолеума и 10 кв.м. загранишнгого полукоммерческого мнгослойного линолеума. Вот прям так и требовать?:)
И еще вопрос, чтоб темы не плодить: полы залиты ветонитом ваттери плюс, нужна ли какая либо подготовка перед поклейкой линолеума? Естественно все обеспылю. Стоит ли прогрунтовать, например?
17.09.2010 в 13:08:11
Самострой написал : магазин напольных покрытий и говорю
ну для начала определиться с размерами, оставить запас на подрезку, прикинуть раскрой. например ком и некоторые полу- выпускаются в 2 м шириной, и всвязи с этим не всегда площадь покрытий и площадь комнаты совпадает.
Самострой написал : загранишнгого
не обязательно заграничного, есть и производства в РФ, (правда производитель заграничный), а так смотрите что вам больше понравится.
Самострой написал : ветонитом ваттери плюс, нужна ли какая либо подготовка перед поклейкой линолеума? Естественно все обеспылю. Стоит ли прогрунтовать, например
если основание можно обеспылить (после шпатлевания и "шкурения", не всегда возможно полностью убрать пыль, тогда грунтуете), а так можно не грунтовать. если будете клеить, то можно как вариант использовать фиксации. есть 2 разных в принципе материалов. как грунтовка (по консистенции), наносится валиком, должна полность высохнуть, тогда клеится, допускает до 5 раз менять покрытие, без повторного нанесения, и есть как жидкий клей, наносится мелким шпателем (А1), или тоже валиком, после полного высыхания, укладываем, одноразовая. фиксация нужна именно для того что бы в любой момент можно было без особых проблем заменить покрытие, если использовать клеи, то снять целым куском покрытие будет не возможно. а так все правильно!
17.09.2010 в 13:44:47
gans gr написал : если использовать клеи, то снять целым куском покрытие будет не возможно
А в принципе его снять-то получится? Хотелось бы, если вдруг надумаю снимать ,чтоб линолеум вместе с ветонитом не отшел:eek:
17.09.2010 в 13:50:36
Самострой написал : А в принципе его снять-то получится?
много раз демонтировал, правда у меня профиль был несколько крупнее (офисы, магазины и т.д.), резали на полоски (10-30 см) и их отрывали, а потом купили "машинки", так они "стригут" клей. если наливайка выполнена правильно ничего не отлетит. бытовое покрытие снимать сложнее (и на много), так как рветсыя на куски, а ком и полу из-за армо-стекло ткани, отлично снимается (но то же полосками). по любому шпатель с минимальным расходом (А1), тогда не так напряжно, но рекомендовал бы все таки фиксации (хотя бы под бытовуху)
17.09.2010 в 13:52:59
gans gr написал : рекомендовал бы все таки фиксации (хотя бы под бытовуху)
а это что? Как называется. Дайте пож. ссылку.
17.09.2010 в 13:57:51
описание ссылкой под картинкой. 541 жидкая как грунтовка до 5 раз. 542 сила приклеивания сильней до 10 раз замена (применяется редко в основном под ковровую плитку на войлоке) 546 универсальная (жидкий клей). многих отпугивает цена за упаковку, но в отличии от клеев расход существенно меньше, и цена за квадрат дешевле. блин, про что такое. фиксация, это клей с не большой силой приклеивания, не позволяет покрытию сдвигаться, вздуваться и т.д., но при этом снимается при отрыве покрытия вверх, грубо говоря скотч эфект но без пустот и пропусков по всей площади равномерно.
19.09.2010 в 20:43:44
я вот не пойму, в чем смысл брать заведомо ущербный домашний или полукоммерческий? Надо сразу как в вагонах метро. А то на мой линоль уронишь ложку или вилку - сразу выбоина насквозь..
