I.V.A.N.
I.V.A.N.
05.12.2007 в 22:38:50
Помогите выбрать линолеум. Выбирабю в коридор (износостойкий), на 5-7 лет, цвет тёмно, тёмно коричневый, практически чёрный, рисунок под продольно уложенный паркет. Приглядел Tarkett. Хотелось бы услышать ваши отзывы по этой марке. Или присоветуйте что нибудь получше
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2007 в 22:48:51
I.V.A.N. написал : Приглядел Tarkett. Хотелось бы услышать ваши отзывы по этой марке
На просторах СНГ, ИМХО, самый нормальный линолиум
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
06.12.2007 в 01:48:42
Вопрос в догонку: в коридор лучше брать толстый или можно потоньше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.12.2007 в 01:57:07
Ded_Mazay написал : в коридор лучше брать толстый или можно потоньше?
Наружный слой линолиума будет одинаковый. Толщину линолиума надо расценивать, как толщину подложки. Если это первый этаж и корявая стяжка, то толстый будет лучше и соответственно дороже
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
06.12.2007 в 03:44:11
Понял , спосибо. этаж не первый, делаем стяжку
Mals
Mals
06.12.2007 в 05:58:24
I.V.A.N. написал : Tarkett
Нормальный линолеум. И дома у меня есть, и в офисе навалом.
Только сильно толстую подложку не берите. А то со временем на линолеуме появятся "тропинки".
06.12.2007 в 08:42:53
Палецкий Наружный слой линолеума как раз неодинаковый:) у разных марок по износоустойчивости.
К_Александр
К_Александр
06.12.2007 в 09:31:24
Берите только полукоммерческий. Простой, да еще на вспененной основе, такое г..., даже ногтем продавливается.
06.12.2007 в 09:40:58
эт точно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.12.2007 в 11:48:56
Юбер написал : Наружный слой линолеума как раз неодинаковый
Я имел в виду одного производителя, в частности Таркет...о нем шла речь :)_
06.12.2007 в 12:14:09
2 Палецкий Тогда посмотрИте таблицу толщины внешнего слоя линолеума Таркет - в зависимости от класса износоустойчивости она различная:)
