может, но узо на 30 мА, и мощность болгарки или перфа не в пример меньше
06.12.2007 в 22:21:39
06.12.2007 в 22:24:38
старыймастер написал : узо на 30 мА, и мощность болгарки или перфа не в пример меньше
Так я привел расчетную утечку новой исправной плиты, а УЗО на 30мА имеет право срабатывать в диапазоне от 16 до 30мА.
06.12.2007 в 22:50:33
Моя проблема в том, что не стал менять проводку в квартире. Но на кухне защитить стриралку и электроприборы как-то надо. Вот и повесил на линию Электроплиты, тк она единственная трехпроводная.
Но УЗО выбивает. И если я поставлю вместо клятого дифа отдельное УЗО- ИМХО деньги потеряю, тк будет ровно также выбивать его
Или все же диф - барахло?
06.12.2007 в 22:59:14
Плиту надо от этой линии временно отключить и проверить. Если диф будет продолжать срабатывать, то утечка где-то на линии. Если диф НЕ будет срабатывать, то утечка в плите.
06.12.2007 в 23:00:42
2Arr
Я так и делал (см мои посты). Все равно выбивает
06.12.2007 в 23:21:42
старыймастер написал : Все равно выбивает
Значит линия на ладан дышит. Хотя есть вариант, что и диф не фонтан. ИЭК? Чтобы попробовать, то деньги жалко, если не в дифе дело. У меня валяются ИЭКи. Правда, самый большой на 25А. Могу дать на пробу, чтобы зря не тратиться.
06.12.2007 в 23:30:11
2avmal
Был бы признателен, если дадите.
Мне собственно УЗО бы попробовать на одной линии плиты. Диф я оставлю в таком состоянии, тк он де факто-вводной автомат, и менять его не очень хочется, а для дополнительного УЗО место на рейке есть
07.12.2007 в 00:02:30
старыймастер написал : Был бы признателен, если дадите.
Так в чем проблема? Дам. Г..а не жалко. Только у меня не УЗО, а дифы.
07.12.2007 в 00:06:15
На дорогу больше потратите :-)
07.12.2007 в 00:17:05
neolis написал : На дорогу больше потратите
А чего мне дороги? "Мой адрес не дом и не улица ..." ;)
