В квартирном щитке модернизация была.
Стоти общий диф ИЭК 40А 30mA, после него 3 автомата ИЭК: плита 25А, розетки в комнате 16А и верхний свет 16А.
На плиту 3х4 кв мм алюминий . Повесил на плитную линию еще розетку. Диф был включен просто как автомат ( провода заведены под крышечку слева). Я переподключил на правильный выход ( т.е как УЗО) Как включил перфоратор- так вырубило)
На фото видно, что слева диф включен, как положено, но два соседних- только в режиме защиты от сверхтоков.
Снова сделал как было : в режиме защиты только от сверхтока. Не вырубает. Что бы это могло быть?
Тут похожая тема обсуждалась недавно, но у чела отдельное Узо стоит на стралку и вырубается диф при переключении режимов стралки. А у меня-то почему? УЗО ведь от утечки срабатывает!
А остальны ерозетки были вообще не нагружены, плита- вынута из розетки.
Может диф такой, бутафорский? Однако, удругих-то они работают :eek: бежать и разводиться на новый диф иил УЗО, не поняв причину. не хотелось бы
Пролейте свет плиз :confused:
