Нержа
Нержа
06.12.2007 в 10:47:00
Подскажите, обязательно ли в ванной для стиральной машины и для фена ставить влагозащищенные розетки? Если да, то какие лучше поставить (чтобы цена соответствовала качеству и не очень дорого)?
Нержа
Нержа
06.12.2007 в 11:43:22
Пож-та, ответьте. Объясните в двух словах что к чему. Заранее спасибо!
Нержа
Нержа
06.12.2007 в 12:01:11
Интересно, почему все смотрят, но никто не отвечает? Сегодня на форуме нет электриков???
mmx133
mmx133
06.12.2007 в 12:14:52
вы конкретизируйте сначала, где находятся розетки в отношении ванны, умывальника и проч. а проще поискать
Mefody
Mefody
06.12.2007 в 12:43:08
Лучше обойтись без розеток в ванной. Если все-таки ставить, нельзя их располагать в зонах возможной утечки (под раковиной, под ванной, под стиралкой, под сушилками и рядом с трубами). Розетки выбрать по дизайну и цене. Если внешние, провод должен заводиться через резиновую заглушку, корпус должен быть с прокладкой и должна быть крышка.
йцукер
йцукер
Рязань
06.12.2007 в 12:45:04
Вообще-то в ванной кажется установка розеток запрещена, во всяком случае так было раньше. Как собираетесь пользоваться феном? Сидя в ванной?...:a :nо:
Jail
Jail
06.12.2007 в 12:46:47
Я поставил 2 Makel, стиралка, бойлер, c крышкой из обеих крышек вывалилсь возвратные пружинки, в Питере чего-то не встречал цивильных разеток, может дело вкуса. Вопрос в том какая нужна защита от воды?
Jail
Jail
06.12.2007 в 12:49:45
2йцукер Нет можно, если не в зоне залива водой, грубо говоря, да и ванные разные бывают 3 кв.м. - 10 кв.м., информацию из ПУЭ брать нужно.
йцукер
йцукер
Рязань
06.12.2007 в 13:16:26
Jail написал : информацию из ПУЭ брать нужно.
Скорее всего в каком-нибудь СНиПе. ПУЭ, в отношении опасности поражения людей электрическим током, всего лишь различает:
  1. Помещения без повышенной опасности
  2. Помещения с повышенной опасностью
  3. Особо опасные помещения Вот обратите внимание на п.3 это она и есть -Ваша любимая ванна. Жить хотите?
avmal
avmal
06.12.2007 в 13:18:41
Нержа написал : Интересно, почему все смотрят, но никто не отвечает?
Потому, что на этот вопрос отвечали уже тысячи раз. Попробуйте поисковиком пользоваться сначала.
Mefody написал : Розетки выбрать по дизайну и цене.
В первую очередь надо выбирать не не по дизайну и цене, а по степени защиты - для зоны 2 ванной комнаты она должна быть не хуже IPХ4. Наличие крышки на механизме еще ни о чем не говорит. Степень защиты должна быть на корпусе розетки.
йцукер написал : Вообще-то в ванной кажется установка розеток запрещена
Запрещена без разделительного трансформатора или УЗО с уставкой утечки не более 30мА. Для ванной комнаты лучше использовать УЗО на 10мА.
avmal
avmal
06.12.2007 в 13:19:54
йцукер написал : обратите внимание на п.3 это она и есть -Ваша любимая ванна.
Ванная комната относится к помещениям с повышенной опасностью.
