us
us
Рыбинск
07.12.2007 в 12:27:41
Добрый день! Вот такая возникла проблема: В ванной замуровал в стену трубы отопления (прямая и обратка), которые затем выходят на ПС. Стена от них ощутимо теплая примерно на ширине в 20-30 см на всю высоту. Если есть плиточный клей для ТП, можно ли его ипользовать, не отключая стояк? Спасибо.
КонстаТим
КонстаТим
07.12.2007 в 12:31:48
Можно. У меня плитка приклеена на фанерную стену между ванной и сауной. Ну там утеплитель, ес-но... Сначала на фанеру нанес "грунтовочный слой" из клея для плитки, но разведеном на ПВА с водой. А потом - просто приклеена плитка на клей. Обычный Атлас.
us
us
Рыбинск
07.12.2007 в 13:19:57
2КонстаТим
но когда клеили плитку сауна не работала ведь наверняка - стенка была холодная...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.12.2007 в 14:52:25
Можно.Только корректируйте не долго.
КонстаТим
КонстаТим
07.12.2007 в 16:32:49
us написал : наверняка - стенка была холодная...
Ну я не знаю, насколько может быть холодной стенка в очень теплоизолированном помещении, когда там и без каменки +35 - 40. Полотенцесушитель я убирать там не стал, используется как "сушилка".
PriZrak прав. Просто клеить надо аккуратнее, и корректировать быстрее.
us
us
Рыбинск
08.12.2007 в 20:05:07
Ладно, всем спасибо! Попробую.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
14.12.2007 в 20:39:21
Вообще то надо отключать. И включать не ранее чем через месяц. Но если хочется и нельзя, то можно. Был со мной подобный случай. Уже год прошел, все держится.
