08.12.2007 в 00:00:19
Перечитал много тем из форума, но только ещё больше запутался. Уважаемые, подскажите пожалуйста куда подключать трехжильный провод с одной фазой в щитке! Интересует конкретное место подключения нулевого провода и заземления, а также можно ли брать фазу с соседнего автомата? Можно ли подключать и ноль и заземление на щиток? Обязательно раздельно подсоединять или можно совместно? По проводу будут подключаться от 2-х до 4-х компьютеров (если это имеет значение). Фотки прилагаются: http://img221.imageshack.us/my.php?image=1135er1.jpg http://img232.imageshack.us/my.php?image=1138yq3.jpg
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2007 в 00:40:19
По схеме на щиток идет алюминиевый провод 10 мм2, так что формально "землиться на щиток", т.е. делить PEN на PE и N нельзя. Щиток нигде не сварен с контуром заземления, арматурой etc?
08.12.2007 в 01:04:39
По поводу соединен ли щиток с арматурой мне пока неизвестно, но, думаю, что должен быть. Если не затруднит объясните что такое делить PEN на PE и N? Это значит подсоединять N на спец. контактную группу, а PE - на массу щитка, или как? И ещё, в данном случае подсоединять заземление и ноль в разные места в щите, или это не важно?
avmal
avmal
08.12.2007 в 01:37:50
rel написал : объясните что такое делить PEN на PE и N?
В вашем случае по вашему стояку идет четырехпроводная сеть - три фазы и совмещенные рабочий и защитный нули PEN. Для перехода на пятипроводную систему, что вы и хотите сделать, надо нули разделить на рабочий N и защитный РЕ. Однако по нормативам этого сделать нельзя, поскольку PEN имеет сечение менее 16 квадратов алюминия ( или 10 меди ).
rel написал : подсоединять заземление и ноль в разные места в щите, или это не важно?
Это очень важно. Более того, не забывайте, что рабочий ноль идет к вам в квартиру уже после счетчика и не имеет никакого права контачить не то, что с корпусом, но и с нулями других квартир. Обратите внимание, что над ВАШИМИ автоматами имеется ВАША нулевая колодка. Кстати, 10 квадратов алюминия числятся на схеме, а как обстоит дело на самом деле по вашим фотографиям понять нельзя. Вдруг там у вас делали реконструкцию?
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.12.2007 в 08:23:39
rel написал : Интересует конкретное место подключения нулевого провода и заземления, а также можно ли брать фазу с соседнего автомата?
-у Вас трехфазная сеть и административное здание, третий провод заземления можно подключать к "штатной" шине щитка, обозначенной PEN, куда подключены и рабочие нулевые проводники, но обязательно отдельным винтом.
  • фазу можно брать и другую, с соседнего о автомата, если это вычислительная техника такое часто и делается
rel написал : Можно ли подключать и ноль и заземление на щиток?
  • можно и нужно, но щиток обязательно должен быть соединен с контуром заземления по проекту- или стальной полосой или проводом , если это вычислительная техника- Вы это очень быстро поймете зачем - и помимо электробезопасности..
rel написал : По проводу будут подключаться от 2-х до 4-х компьютеров (если это имеет значение). Фотки прилагаются:
  • поэтому настоятельно Вам рекомендую заказать проект- в случае чего пригодится...
  • тем более мне не видна на Вашем фото дата Вашего проекта- вызывает большие сомнения, что в современном проекте 10 мм2 алюминий применен, даже трехфазка...не говоря уже об остальной алюминиевой проводке 2х2,5 мм2 и даже 2х1,5 мм2...
  • откуда такой проект-то? И какая дата его выполнения?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2007 в 10:45:33
2rel А куда подключены желто-зеленые жилы в щитке?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2007 в 10:57:32
avmal написал : в квартиру
ЩО-30, административный корпус ;) 2rel Опишите, что за объект, состояние и как обслуживаются эл.сети, частота аварий. Что реально питается (какая нагрузка) от этого щитка.
Расчетный ток нагрузки 9,4А вряд ли сможет "отжечь" 10 мм2 даже Ал.
rel написал : что такое делить PEN на PE и N? Это значит подсоединять N на спец. контактную группу, а PE - на массу щитка,
Примерно так. Щиток занулен - соединен с PEN, на шину внизу подключены рабочие нули отходящих линий. В первом приближении можно рассматривать эту шину как шину раздела PEN и подключить туда же РЕ, только обязательно под отдельный винт. Гораздо лучшее, предпочтительное, решение - присоединять РЕ к шине, к которой непосредственно подключен толстый PEN.
avmal
avmal
08.12.2007 в 13:00:04
Kamikaze написал : на шину внизу подключены рабочие нули отходящих линий. В первом приближении можно рассматривать эту шину как шину раздела PEN и подключить туда же РЕ, только обязательно под отдельный винт.
Ну вы и научите - греха потом не оберешься. Внизу находятся клеммы защитного нуля PE, на которые подключены линии плит. Рабочий ноль подключать там ни в коем случае нельзя.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2007 в 14:23:36
avmal написал : линии плит
Откуда линии плит в ЩО админ. корпуса?
avmal
avmal
08.12.2007 в 14:50:16
Kamikaze написал : Откуда линии плит в ЩО админ. корпуса?
Об этом я не подумал, поскольку не вглядывался в название схемы. Но в любом случае рабочему нулю на корпусе щита делать нечего - для этих целей должна существовать шина N. Если ее нет, то ее нужно установить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2007 в 15:36:13
avmal написал : рабочему нулю на корпусе щита делать нечего - для этих целей должна существовать шина N. Если ее нет, то ее нужно установить.
В принципе, конечно, согласен. Но в суровой реальности едва ли кто-то станет переделывать ЩО в учреждении по совету с форума :) Если, конечно, топикстартер не главный энергетик того учреждения :)
