avmal
avmal
08.12.2007 в 17:54:19
Kamikaze написал : Но в суровой реальности едва ли кто-то станет переделывать ЩО в учреждении по совету с форума
Не вижу никаких препятствий для установки в щит нулевой шины, стоимостью 20-50 рублей без какой-либо переделки щита.
09.12.2007 в 00:56:21
  • поэтому настоятельно Вам рекомендую заказать проект- в случае чего пригодится...
  • тем более мне не видна на Вашем фото дата Вашего проекта- вызывает большие сомнения, что в современном проекте 10 мм2 алюминий применен, даже трехфазка...не говоря уже об остальной алюминиевой проводке 2х2,5 мм2 и даже 2х1,5 мм2...
  • откуда такой проект-то? И какая дата его выполнения?
Мой проект заключается немного в другом. Нужно создать локалку в адм. здании (школе), в общем, сделать разводку проводов и розетки в том числе и электрические. Открыв электощиток, я немного озадачился ,не поняв куда можно подключить провод. Провод у меня 2.5 квадрата трёхжильный, медь. Схема на рисунке к моему проекту отнощения не имеет. Найти PEN-планку по ней я тоже не смог: нету никаких контактных площадок, ну, кроме самой массы щитка. Дата выполнения - к понедельнику.
2rel А куда подключены желто-зеленые жилы в щитке?
Да всё туда же на щиток. А точнее - месте соединения планки, на которую крепятся автоматы и другой планки щитка.
2rel Опишите, что за объект, состояние и как обслуживаются эл.сети, частота аварий. Что реально питается (какая нагрузка) от этого щитка.
Объект обычная школа. Как и что обслуживается и т.д я не знаю. Я не электрик, а электрик из ОДС идёт уже неделю, а проект сдавать надо.
Примерно так. Щиток занулен - соединен с PEN, на шину внизу подключены рабочие нули отходящих линий. В первом приближении можно рассматривать эту шину как шину раздела PEN и подключить туда же РЕ, только обязательно под отдельный винт. Гораздо лучшее, предпочтительное, решение - присоединять РЕ к шине, к которой непосредственно подключен толстый PEN.
А N-нейтраль тогда куда подключать? Вообще, немного непонятно как определить куда подключен толстый PEN и хоть как этот самый PEN выглядит ;).
Но в любом случае рабочему нулю на корпусе щита делать нечего - для этих целей должна существовать шина N. Если ее нет, то ее нужно установить. Не вижу никаких препятствий для установки в щит нулевой шины, стоимостью 20-50 рублей без какой-либо переделки щита.
Переделывать электрику в чужом монастыре не очень хочется, да и не нужно. Просто нужно подключить провод, таким образом, чтобы это подключение не было пожароопасным. Может быть подключиться без заземления вообще, по 2-м проводам, или это ничего не меняет? После всего прочитанного уже склоняюсь к тому чтобы не подключать электричество, а оставить это компетентным людям.
avmal
avmal
09.12.2007 в 01:34:39
rel написал : нужно подключить провод, таким образом, чтобы это подключение не было пожароопасным.
На первом месте должна быть электробезопасность. И, тем более, в школе.
rel написал : склоняюсь к тому чтобы не подключать электричество, а оставить это компетентным людям.
Логично.
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.12.2007 в 08:21:40
rel написал : Объект обычная школа. Как и что обслуживается и т.д я не знаю. Я не электрик, а электрик из ОДС идёт уже неделю, а проект сдавать надо.
  • понятно... кстати, в школе выборы не проводились?
  • крайне не советую Вам вообще в электрику ввязываться, как я и говорил уже-
Valeryko написал : настоятельно Вам рекомендую заказать проект
  • особенно если это школа...а техзадание- где разместить розетки с з\к - можете написать сами...
rel написал : Переделывать электрику в чужом монастыре не очень хочется, да и не нужно
  • в школе- без проекта, да еще с массой проверяющих???
  • или ПК уже установлены и их подключать не надо?
  • Тогда когда погибнет ребенок от незаземленного корпуса ПК, отвечать не Вам...
rel написал : Может быть подключиться без заземления вообще, по 2-м проводам, или это ничего не меняет?
  • если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО занимаетесь сетями, то должны знать, что не только без заземления нельзя, а иногда их два вида требуется - для сигнальных сетей и сетей электропитания...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.12.2007 в 13:00:27
rel написал : А N-нейтраль тогда куда подключать? Вообще, немного непонятно как определить куда подключен толстый PEN и хоть как этот самый PEN выглядит
N отходящих от щитка линий подключены на шину внизу щитка (куда подключен голубой провод (жила)). PEN - это приходящий в щит совмещенный рабочий и защитный ноль, один из 4-х толстых проводов, приходящих в щит. В правом верхнем угла на Вашем фото выглядывают толстые черные провода. Скорее всего это они, а один из них и есть PEN - тот, что соединен с массой щитка.
rel написал : После всего прочитанного уже склоняюсь к тому чтобы не подключать электричество, а оставить это компетентным людям.
В принципе правильно, плохо одно - что электрик, который будет подключать сделает это наверняка не лучше Вас, в лучшем случае прикрутит голубую жилу на шину внизу, желто-зеленую - туда же, куда уже подключена предыдыщая, в худшем - тупо скрутит их вместе и прикрутит на нижнюю шину под один винт, что вообще запрещено.
11.12.2007 в 02:45:49
Всём спасибо за ответы!
