Мила
Мила
Сыктывкар
22.01.2006 в 11:51:16
Реально ли самим сделать замеры для шкафа-купе, заказать
в другом городе изготовление /у нас цены в 2,5-3 раза выше/ и не пролететь потом при сборке? Каковы основные моменты при замерах, на которые надо обратить особое внимание? Или затея уж очень авантюрная и лучше не заморачиваться?
passer
passer
23.01.2006 в 00:51:59
Да впринципе ничего сложного нет. Просто надо обратить внимание на кривизну стен, потолка и пола. Возможно потребуется устанавливать фальш панели, цоколь для выравнивания. И главное незабыть, что ДСП имеет толщину, соответственно ее нужно отнимать/прибавлять. А так, чтобы шкаф нормально стоял по кривым стенам - все равно по месту придется подпиливать.
Мила
Мила
Сыктывкар
23.01.2006 в 01:52:53
Спасибо. А можно чуть подробнее о фальшпанелях? Это по краям имеется в виду, если стены не строго вертикальные? А цоколь, как я поняла, у шкафа в комплекте будет. И если пол имеет перепад надо сразу "кривой" цоколь заказать?
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
23.01.2006 в 17:33:16
2Мила
Нижняя направляющая должна лежать строго горизонтально. Поэтому если пол кривой, то придется из чего-либо сооружать горизнтальный "фундамент" для направляющей. Толщину фундамента, а так же кривизну стен и полонка и нужно учитывать.
У Вас задача - вписать прямоугольник, стороны которые будут строго вертикальны и горизонтальны, в реально существующее место в квартире. С учетом наклонов потолка, стен и пола. Размеры получившегося прямоугольника и будут достаточны для заказа шкафа купе.
Мила
Мила
Сыктывкар
23.01.2006 в 19:04:24
2Михалыч_2
Спасибо за картинку. Еще не меряла, но оочень впечатлилась. Вдруг и вправду все 4 стены и все сильно! кривые? Это ж никакой визуализацией не исправить ИМХО. Пойду измерять.
