Techred
Techred
13.12.2007 в 00:27:05
Та ещё и не такое покажут. ;)
Инженер
Инженер
Лениногорск
16.12.2007 в 08:11:57
Кто просветит о регулировке толщины стружки. Насколько надежно фиксируются положения ручки. Щелчками или так, на глазок?
сухов
сухов
16.12.2007 в 14:36:57
Мой сосед зачищал брус болгаркой с круглой тарелкой,шкурка нарезалась из рулона.Рубанок,говорит,паклю мотает.
Инженер
Инженер
Лениногорск
16.12.2007 в 21:17:38
Этого и боюсь... Боюсь так же что шкурка помимо трудоемкости еще и по чистоте уступит рубанку.
Skobar
Skobar
Псков
17.12.2007 в 09:13:27
Инженеру,как Вы говорите не в тему, отшлифовать или отстругать брусья возможно сможете, но трещины Вы куда дените? При усушке брус дает трещины достаточно значительные и не всегда долевые и косые часто, и на фоне сруганой поверхности более видны. Вагонка, Вы говорите банальна, но не надо преусердствовать , надо вагонку чередовать с другой отделкой, излишек любой отделки приводит к монотонности.
Stez
Stez
17.12.2007 в 10:11:11
Трещины запенить...;) А остальное лаком покрыть :eek:
alex_k
alex_k
17.12.2007 в 10:14:02
Инженер написал : Боюсь так же что шкурка помимо трудоемкости еще и по чистоте уступит рубанку.
зашейте стенку блокхаусом, будет у вас "рубленный дом" и вопрос решен.
DW
DW
17.12.2007 в 12:15:52
Инженер написал : Кто просветит о регулировке толщины стружки. Насколько надежно фиксируются положения ручки. Щелчками или так, на глазок?
На всех DeWALT щелчками с шагом 0,1 мм.
Инженер
Инженер
Лениногорск
17.12.2007 в 21:49:10
О блок хаусе зам задумывался. Однакож не бюджетно... Сколько он стоит?
Первый этаж уже решил весь гипсокартоном зашить. Только на кухне решил (по собственному оригинальному чертежу) скомпоновать отделку из гипсокартона, кафеля и блокхауса.
Если так дальше пойдет то отговорите и второй этаж зашью ГКЛ :)
DW. Склоняюсь к вашей марке.Какую модель рекомендуете? Сервис макиты есть в 50 км от моего города. Есть ли ваши представительства в Татарстане?
go
go
Ижевск
18.12.2007 в 12:21:48
Инженер написал : Сервис макиты есть в 50 км от моего города.
Толку от этих сервисов... У меня знакомый ремень третий или четвертый месяц ждет. Я как-то тут писал. Порвал он ремень именно на маките с открытым снизу ремнем и именно при строгании сруба.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
18.12.2007 в 12:40:46
А мне интерсколовский рубанок нравится. Толщина стружки (выход ножевого вала) хорошо регулируется, фиксируется щелчком. Если надо, ставится раком (дам нет, надеюсь?) и в умеренных объемах строгать, как родную... Хотя для больших объемов лучше строгать заранее, до установки, на станке. Надеюсь, поддержат. Если будет критика - всегда спасибо за полезную инфу.
