Тяни-толкай что ли?
24.12.2007 в 15:43:20
Тяни-толкай что ли?
25.12.2007 в 23:07:52
Прошу прощения за поздний ответ.
Инженер написал : Сколько ножей на барабане и требуют ли они юстировки при установке?
Два
Инженер написал : Закрыт ли ремень?
Да
Инженер написал : Как считаете есть ли шанс намотать паклю при вышеописанных работах?
Думаю есть, сам такие работы не делал, но этот шанс остается при работе с любым электрическим рубанком.
Инженер написал : Казань от меня в 300км что значительно усложняет сервис. Если по почте отправлять несет ли расходы производитель?Не затянутся ли сроки ремонта итд?
Сейчас точно не скажу, завтра выясню отпишу.
Про юстировку сейчас тоже не отвечу, ножи менять пока не приходилось, но и слышать что с этим могут возникать проблемы тоже не приходилось, что в принципе есть позитив :). Завтра посмотрю как реализован этот узел.
26.12.2007 в 09:15:32
Спасибо за помощь в выборе рубанка. Заодно просвятите про электронные примочки у 500-го и 501-го. В разных источниках разная информация. Про тормоз понятно. Ограничение пускового тока у обоих или только на 501? Рустикальные ножи есть?
26.12.2007 в 13:57:54
apl написал : стандартные одноразовые неперезатачиваемые ножи, они просто вставляются и зажимаются. Их можно вставить только в одном положении.
Я подтачивал бормашинкой одноразовые. Даже построгали они потом какое-то время :) Но это так для приколу, небыло под рукой комплекта сменить. И у рубанка моего не совсем в "одном положении " ножи вставляются. Точнее один из ножей :(
26.12.2007 в 14:43:25
go написал : И у рубанка моего не совсем в "одном положении " ножи вставляются. Точнее один из ножей
У моего один нож - мне легче. :)
26.12.2007 в 19:28:17
apl написал : У моего один нож - мне легче.
вечный спор тупоконечников с оcтроконечниками .. Конечно один криво установленный нож лучше чем 2 кривоустановленных :) Подозреваю что у Вас этой проблемы нет . Подождем Инженера с покупкой деволта. Ежели сруб отстрогает без проблем выкину эти кривоножовые нах. Или подарю врагу.....
27.12.2007 в 00:49:34
go написал : Подозреваю что у Вас этой проблемы нет
Меня пока устраивает. А кому-то может и не подойдет. У всех же разные представления о достаточной точности.
go написал : выкину эти кривоножовые нах
Все так плохо? Посадочные зажимы юстировке не поддаются? Не пробовали?
27.12.2007 в 12:06:31
Инженер написал : Рустикальные ножи есть?
В програме DeWALT нет
Инженер написал : Ограничение пускового тока у обоих или только на 501?
Плавный пуск есть у обоих.
Настройка и юстировка ножа в принципе такая же как и у всех рубанков. Ставите подошву на ноль, и относительно нее выравниваете ножи положение которых фиксируют винты, в сервисе для этого используют специальную ланку, но подойдет любая ровная и достаточно широкая (не уже ширины строгания) поверхность, я для настройки своего старенького рубанка использовал стол :), поворачивая вал смотрите чтобы ноши равномерно касались поверхности. Ножи пререзатачиваемые и после перезаточки плоскость на них может быть завалена, поэтому для таких рубанков ненастраиваемые системы крепления ножа не подходят, помоему для рубанков с неперезатачиваемыми ножами глубина строгания 2 мм максимум.
27.12.2007 в 15:40:02
DW написал : помоему для рубанков с неперезатачиваемыми ножами глубина строгания 2 мм максимум
У боша 40-82 заявлено 4мм, если не ошибаюсь. Другое дело, что смысла особого ставить такой съем нет. Лучше несколько проходов.
27.12.2007 в 17:28:44
DW написал : Настройка и юстировка ножа в принципе такая же как и у всех рубанков. Ставите подошву на ноль, и относительно нее выравниваете ножи положение которых фиксируют винты, в сервисе для этого используют специальную ланку, но подойдет любая ровная и достаточно широкая (не уже ширины строгания) поверхность, я для настройки своего старенького рубанка использовал стол , поворачивая вал смотрите чтобы ноши равномерно касались поверхности.
Если использовать только новые ножи юстировка тоже необходима? Не хотелось бы заводские настройки сбивать...
27.12.2007 в 19:20:54
Инженер написал : Если использовать только новые ножи юстировка тоже необходима? Не хотелось бы заводские настройки сбивать...
В принципе нет, но проверить все равно не мешает.
