10.12.2007 в 15:32:30
Перерыл пол инета, но все не могу определиться в какой последовательности вести работы. Есть некоторые вопросы к опытным форумчанам.
  1. Сначала надо установить шкафы и сделать фартук или выложить фартук, а потом вешать шкафы.
  2. Шкафы должны ставиться встык к кафелю или кафель должен заходить за шкафы, т.е. шкафы висят задней стенкой на фартуке, а не на стене?
  3. Как крепятся навесные шкафы кухни ФАКТУМ от ИКЕА? На рельсах все вместе или каждый в свои отверстия на стене отдельно?
kirarpol
kirarpol
10.12.2007 в 15:47:33
У меня заходят на кафель крепление индивидуальное к каждому ящику + стяжки между навесными ящиками
10.12.2007 в 15:58:29
Заходят на кафель частично или всей задней стенкой?
У меня не будет кафеля за шкафами, т.е. если нижний край подвесных шкафов зайдет на кафель, то передняя стенка шкафа отклонится ведь от вертикали, или в месте подвеса надо подкладывать что-то, чтобы уровнять толщину плитки внизу?
Citizen
Citizen
10.12.2007 в 17:06:12
Я сначала плитку выкладывал потом по срезу плитки вешал шкафы.Шкафчики из ИКЕИ вешаются отдельно, но есть возможность регулировки по высоте.
кухонщик
кухонщик
10.12.2007 в 20:01:42
для кухонь икеа не предусмотрен подвес с регулировкой по горизонтали, возможно только вверх-вниз, по этому целесообразнее ящики вешать на ровную вертикальную стену. но можно "пойти в обход" : нарезать квадратиков из двп, отверстие посередине, и подкладывать между стеной и задней стенкой ящика, выводя вертикаль. саморезы надо подлинней.
mmx133
mmx133
11.12.2007 в 11:34:06
купите просто монтажную планку и подвесы для шкафов. легко регулировать и никаких проблем.
у меня плитка клалась ромбиками, поэтому никак по другому - шкафы заходят на плитку. поэтому на родные подвесы повесить нереально.
eugeniy
eugeniy
11.12.2007 в 16:23:28
Citizen написал : Я сначала плитку выкладывал потом по срезу плитки вешал шкафы.Шкафчики из ИКЕИ вешаются отдельно, но есть возможность регулировки по высоте.
Аналогично. Вверх-вниз, вправо-влево икеевские подвесы позволяют регулировать, а вот глубже или побольше чтобы выступало - нет, шкафы жестко притягиваются к стене.
Wazawai
Wazawai
11.12.2007 в 20:15:39
eugeniy написал : шкафы жестко притягиваются к стене.
... или к какой-нибудь подкладке ;) В своё время пользовался пробками от пластиковых бутылок. Можно просто в кусках оргалита дырок насверлить, и набирать нужную толщину.
eugeniy
eugeniy
11.12.2007 в 22:58:14
Wazawai написал : ... или к какой-нибудь подкладке
Ну, это уже усовершенствование конструкции. :) Мне в одном месте (крайний шкафчик) пригодилась толстенная шайба от чего-то, не знаю от чего, но подошла идеально. =)
wawa
wawa
12.12.2007 в 20:12:11
У нас не икеевская кухня, но технология такая. Сначала установили нижние шкафа и столешницу, потом выкладывали фартук. Затем навесили верхние шкафчики, по границе плитки. Верхние шкафчики плотно прилегают к стене.
solo
solo
13.12.2007 в 06:48:53
Делают по-разному, каждый решает для себя. Лично мне не хотелось бы разводить грязные работы по свежекупленной мебели. И не каждый мастер согласится это делать. Так что надо не только здесь спрашивать, но и поинтересоваться у того, кто будет делать кафель.
