Gennady написал : Чтобы волокна не развалились и не пылили, они склеиваются фенольно-формальдегидными смолами.
Гена, и ты "просветись" : , а то тебе всё формальдегиды мерещятся.
12.12.2007 в 15:46:36
13.12.2007 в 00:49:02
2=vadim= ************* всем остальным - читать ТУ на производство минеральной ваты, даю ссылку на ТУ производства Челябинска ******* Цитирую:
1.4.3. Синтетическое связующее:
К тому же ЛАЙНРОК - очень хорошая фирма с очень качественной минватой, с моей точки зрения лучшее качество, чем у РОКВУЛа даже, по крайней мере в апреле этого года мне довелось повертеть продукцию и поразглядывать документацию. И - Гузь Николаю Николаевичу от меня большой респект по этому поводу.
13.12.2007 в 07:21:59
Гена, в Челябинске не один завод теплоизделий. ты перепутал ************. что я тебе указал , выпускается по другому ГОСТУ : ГОСТ 21880-94. Твои ************ по ТУ 5762-002-59536983-06.
13.12.2007 в 09:14:44
Gennady написал : А всем остальным - читать ТУ на производство минеральной ваты, даю ссылку на ТУ производства Челябинска (вадим-чурка твоя родина, заметь!) Цитирую:
Ту указано для "плит", а не на всю линейку минералватно-базальтовой продукции
Посмотрите Таблица 1. Содержание синтетического связующего - для нежестких утеплителей связующее не применяется. Можно использвовать маты, где волокна связаны другим методом (прошивают с помощью базалтовых/стекляных) нитей
13.12.2007 в 11:17:27
eugin_b написал : Что вы хотите утеплять? Каждый материал имеет ограничения использования
Утеплять собираюсь перекрытие двухэтажного дома
13.12.2007 в 11:46:04
arboyko написал : Утеплять собираюсь перекрытие двухэтажного дома
которое из:
13.12.2007 в 11:49:50
Тогда зависит от того, что вам доступно в вашем регионе из перечисленного и конструкция самих перекрытий балки, плиты, а также условия эксплуатации т.е. в условиях повышенной влажности? условия по паропроницаемости и т.д ...
Я лично планирую перекрытия ЖБ плиты перого этажа - бодяжить гранулированое пеностекло (1600руб за м3, 200кг насыпная плотность) с цементом - полученные жесткие плиты плиты приклеивать к плитам со стороны цоколя. Межэтажные перекрытия планируются по ЖБ балкам... буду его просто засыпать в межбалочное пространство для звукоизоляции
13.12.2007 в 12:13:57
arboyko написал : Инф-я в сети на эту тему противоречивая. Одни сайты утверждают, что Роквул, например, экологически чист и практически вечен. Другие говорят, что неизбежно выделение фенола, а через 5 лет экплуатации происходит разрушение материала см. по ссылке
Здесь же дается инф-я, что НАШ материал самый-самый ...(скорее всего такое же враньё)
Так есть ли полностью экологически безопасные утеплители?
Сколько стоит ваш foamglas?
Из недостатков у него 0-ая паропроницаемость т.е. если вы его используете для паропроницаемых стен, то необходимо применять спец-меры по сохранению паропроницаемости
13.12.2007 в 13:38:35
2eugin_b да возможно и так, я обычно работаю только с плитами, поэтому точно уверен, что связующее есть - из-за него Датский Рокулл сношали в своё время по судам, оплатили-таки ущерб. По Фомгласу я тоже высказался - 0 паропроницаемость, запредельная цена и беспонтовость материала (хотя имеет свою узкую нишу, но с помощью рекламщины пытается её расширить)
13.12.2007 в 14:29:13
eugin_b написал : Сколько стоит ваш foamglas?
они там скромно умалчивают, но если импортируют то явно дороже гомельского будет :)
13.12.2007 в 16:12:02
mmx133 написал : которое из:
- между подвалом и первым этажом
- между первым и вторым этажами (это если вы собираетесь зимой к примеру не жить на втором этаже)
- между вторым этажом и чердаком в зависимости от этого и материалы могут быть совсем разные
Между 2 эт. и чердаком Перекрытия - монолитный железобетон, но сильно нагружать не хочу. Желательно минимизировать вес
