Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2007 в 19:22:00
Речь о двухламповых светильниках, где одна лампа подключена как тривиально, через обычный дроссель, вторая - через фазосдвигающий конденсатор и специальный дроссель. Сопротивление "антистробоскопического" дросселя примерно вдвое меньше, чем обычного для той же мощности лампы. Возможно, это указывает на то, что кол-во витков вдвое меньше, и, соответственно, меньше индуктивность. Измерить нечем. Может кто знает, нельзя ли этот "антистробоскопический" дроссель заменить, например, парой обычных дросселей, включенных параллельно, или дросселем от лампы большей мощности. А то обычных дросселей навалом, а "антистробоскопических" - дефицит.
Второй вопрос - можно ли заменить дроссель для 80-ки парой дросселей для сороковок (впараллель)? Напряжение на лампах (40 и 80Вт) одинаковое (табличная разница 1 В), а ток вдвое больше. Теоретически проблем быть не должно...
azus6
azus6
Балашиха
10.12.2007 в 20:20:33
про первый вопрос--первый раз слышу о таких дросселях.Конденсаторы были да,а дросселей чего-то непомню
А вообще схема с двумя лампами--гадость редкостная. Поэтому от нее отказались .Сколько видел двухламповые---везде две независимых схемы,2 дросселя+2 стартера.(с 80х годов так делают)
А по второму вопросу--все работает. проверено лично.
( кстати у меня куча дросселей для 80-к)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2007 в 21:06:36
azus6 написал : Конденсаторы были да,а дросселей чего-то непомню
С конденсатором ставится спецовый дроссель. Если поставить обычный - лампа мигает, но не запускается.
azus6 написал : А по второму вопросу--все работает. проверено лично.
Спасибо!
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
10.12.2007 в 21:41:06
Сделайте электронный балласт! Если с паяльником не дружите, купите готовый, китайцы вовсю штампуют. Мигать точно не должны. И жить лампы дольше будут.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2007 в 22:46:28
2Пан Леший Да это для работы. Не буду же я туда своё тащить :)
10.12.2007 в 22:51:50
Kamikaze написал : Да это для работы. Не буду же я туда своё тащить
Напрягите начальство...:)
azus6
azus6
Балашиха
11.12.2007 в 16:39:47
А вот вопрос тоже в тему. Лампа ЛБ80 Влючена с дросселем от 65. Насколько уменьшается световой поток? Вредно ли это для дросселя?
80 х дросселей полно,но на карниз я его ставить боюсь( карниз обрушиться)
Screen
Screen
Одесса
11.12.2007 в 16:45:32
Пан Леший написал : китайцы вовсю штампуют.
У немцев они гораздо лучше.Помню лет так 15 назад мой товарищ собрал,что-то типа баласта только размером со спичечный коробок.Так лампа ЛД с перегоревшим накалом(нить накала) работала.
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
11.12.2007 в 22:32:10
На работе ты не гость, идёшь домой - возьми хоть гвоздь!
Screen написал : У немцев они гораздо лучше.
И на порядок дороже! Китайский примитив стоит в районе 10 гр. Если самому собрать на специализированной микрухе выйдет гривен 25-35. По описаниям срок службы лампы продляет в 5 раз! Сам ещё не делал, но активно принюхиваюсь.
11.12.2007 в 22:36:11
Screen написал : У немцев они гораздо лучше.Помню лет так 15 назад мой товарищ собрал,что-то типа баласта только размером со спичечный коробок.Так лампа ЛД с перегоревшим накалом(нить накала) работала.
Сама то схема умножителя маленькая, да вот одно из сопротивлений, должно быть по мощности равно лампе...
azus6
azus6
Балашиха
11.12.2007 в 22:42:47
Таких сопротивлений не бывает.
Поэтому либо мотаем сами--из нихрома.Либо ставим "миньон " 25 ватт.
Вообще это сопротивление и полностью перевешивает все достоинства этой чудо-схемы. Неэкономично.
ну кто ответит про мой дроссель,А?
