iale
iale
12.12.2007 в 00:03:35
Screen написал : http://www.qrz.ru/schemes/contribute...t/svet32.shtml Можно без резистора
Схемки все эти, млин...лавры Черепанова не дают покоя или физику газового разряда так народ изучает с явлением катафореза заодно.
юра Т
юра Т
12.12.2007 в 00:24:03
azus6 написал : А вообще схема с двумя лампами--гадость редкостная. Поэтому от нее отказались .Сколько видел двухламповые---везде две независимых схемы,2 дросселя+2 стартера.(с 80х годов так делают)
Откуда у вас такие данные? Везде полно...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2007 в 00:38:06
azus6 написал : ну кто ответит про мой дроссель,А?
Сейчас вообще лампы делают 65/80Вт. Надо полагать, с каким дросселем поставишь, столько и "выдаст". На работе есть и старые лампы, чисто 80Вт. Должен был заваляться дроссель на 65Вт. Завтра попробую разные сочетания лампа-дроссель и отпишусь.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.12.2007 в 08:01:42
azus6 написал : про первый вопрос--первый раз слышу о таких дросселях.Конденсаторы были да,а дросселей чего-то непомню
  • дроссели для прямого включения обозначаются УБИ, с фазосдвигающим кондненсатором - УБЕ (устройство балластное емкостное или индуктивное) 40, 80 или 20 - мощность лампы , для которой дроссель предназначен..
  • делали и делают - недавно очередные полсотни заказал...и это делалось для того, чтобы две лампы, одна из которых с конденсатором, не давали стробоскопического эффекта
  • разумеется, электронные дроссели этого не требуют, но их надежность пока ниже, а цена светильников нашего предприятия ВОГ одинакова (естественно, все комплектующие - Китай)
azus6
azus6
Балашиха
12.12.2007 в 10:39:09
Вы случай но не такой дроссель иищете УБЕ 80 (у меня их три штуки)
Смотри фото.
Конденсатор к нему (рядом)
А это обычный УБИ 65.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2007 в 11:11:34
Даю отчет :) Лампа ЛБ-80, дроссель 65Вт, Uл=122В Iл=0.55-0,57А Лампа 58W/54, дроссель 65Вт, Uл=119В Iл=0.56-0,58А Лампа ЛД-65/80, дроссель 65Вт, Uл=120В Iл=0.56-0,58А
Лампа ЛБ-80, дроссель 80Вт, Uл=109В Iл=0.79-0,80А Лампа ЛД-65/80, дроссель 80Вт, Uл=112В Iл=0.79-0,80А
(Значения токов и напряжения приблизительные, т.к. с прогревом напряжение несколько падает, а ток несколько вырастает. В нашем первом приближении смысла дожидаться установившегося режима не вижу.)
Вывод: режим лампы определяется дросселем, дроссель 65Вт работает с практически одинаковым током с лампой и на 65 и 80 Вт. Угрозы дросселю нет ;) Мощность на лампе ЛБ-80 соответствует режиму 65Вт, яркость в устаканившемся режиме может быть чуть ниже, чем у "честной" 65-ваттки, из-за нерасчетной температуры люминофора.
azus6 написал : УБЕ 80
Он самый, "антистробоскопический".
azus6
azus6
Балашиха
12.12.2007 в 11:12:57
Если бы вы жили рядом, я бы презентовал. А так -увы...
Так и валяется на подоконнике.
Спасибо за информацию.
azus6
azus6
Балашиха
12.12.2007 в 11:20:14
Дроссель рабочий, а такой вид имеет потому, что в помещении где был этот светильник, случился сильный пожар.
Здание сгорело полностью. А дроссель-цел.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2007 в 11:45:49
Дополнение Лампа ЛД-65/80, дроссель 80Вт "антистробоскопический" C=2*3.8мкФ, Uл=110В Iл=0.88-0,90А, напряжение на конденсаторе 390-400 В.
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
12.12.2007 в 22:06:52
azus6 написал : Таких сопротивлений не бывает.
azus6 написал : Если и бывают, то только пускотормозные элементы от электропоездов.
Ну что вы, зелёные ПЭВ от 5 до 200 Вт. На каждой радиобарахолке. Но это - зло!
Вот это не зло, это издевательство над идеей! Кроме упомянутого катафореза там заявили такое:
Нити накала люминесцентной лампы не подогреваются, что резко увеличивает срок ее службы
Ха, ха и ещё раз ха! Да лампы выходят из строя в основном из-за "холодного" пуска, вызванного кривыми стартерами! Качайте прогу Ballast Designer от IR! Она сама и схему эл. балласта вам выдаст и номиналы проставит в зависимости от характеристик лампы. Микруха IR21571 - 10 гр. стоит, научный подход к газоразрядным лампам!
iale
iale
12.12.2007 в 23:18:49
Пан Леший написал : Микруха IR21571 - 10 гр. стоит, научный подход к газоразрядным лампам!
Подустарела уже, IR2166 или IRS2168 уже есть поэффективнее.
