Собствнно сабж... купил, ничего не понял... поделитесь, плз!
10.12.2007 в 21:38:15
10.12.2007 в 23:03:56
Ничего страшного в этой розетке нет. технология сборки :
14.12.2007 в 10:40:29
Тренируюсь... все равно непонятно:(
Центральный проводник кабеля должен прижиматься к одному из двух
контактов под маленькой черненькой планочкой... или к обоим? зачем два контакта?
но - ни один из них не звонится с центральным штырем!!! это дефект розетки? во попал...
14.12.2007 в 10:43:56
moby написал : зачем два контакта?
Судя по всему это проходная розетка. Можно кабель после нее дальше тащить, к следующей.
moby написал : ни один из них не звонится с центральным штырем!!! это дефект розетки?
Нет, это внутри направленный ответвитель стоит, который совсем даже не обязан звониться по постоянному току. ВЧ-техника - вещь хитрая.
14.12.2007 в 10:49:34
Elden, Sonic, спасибо!!! теперь понятно:applause: щас буду подключать!
14.12.2007 в 12:36:15
может быть и оконечная , просто корпус универсален ;) ну не суть , лишь для информации автору данной темы :)
14.12.2007 в 17:58:27
Sonic написал : это внутри направленный ответвитель стоит
Так и есть. Не хочу стращать - но может потребоваться разборка розетки. Встроенные ответвители обычно сильно понижают входящий сигнал.
14.12.2007 в 18:07:14
Elden написал : Встроенные ответвители обычно сильно понижают входящий сигнал.
За ВИКО не скажу, а вот "Мимоза" просаживают сигнал аж на -26 дБ. Вот тут резистивный делитель надо сразу коротить.
15.12.2007 в 08:03:30
sergey_sav написал : а ВИКО не скажу, а вот "Мимоза" просаживают сигнал аж на -26 дБ
"Мимоза" это одна из серий продукции Vi-ko. :p
15.12.2007 в 11:46:21
Да, возможно не верно выразил мысль. Имел в виду именно одиночные ТВ розетки серии Мимоза.
15.12.2007 в 13:18:08
Elden написал : "Мимоза" это одна из серий продукции Vi-ko.
"Мимоза" это одна из серий продукции Макел.
