Насчёт понижения сигнала это правда. Встроенный разветвитель понижает сигнал на 10-12Дб. На Vi-Ko это обычно написано. Как мне объяснял знакомый телевизионщик, это из-за разных стандартов подачи TV сигнала. У "них" уровень сигнала в стояке порядка 80Дб, и при подключении к ТВ его понижают. У "нас" обычно уровень сигнала на вводе нормальный или низкий, и дополнительно понижать его не стоит. Так что либо "коротите" разветвитесь, либо оставляйте только корпус от розетки, и закрепите в нем обычную "маму" для соединения коаксиального кабеля
Salty_Ears написал :
"знакомый телевизионщик" явно по ушам поездил. Для чего сперва усиливать, чтоб после -давить?
Да вроде незачем ему было меня "нагружать" он же с этого денег не получал :) У него прибор есть - измеряющий уровень сигнала, схема в ТВ розетке реально обеспечивала затухание сигнала на 10Дб.
Я не в курсе чем обусловлен такой стандарт, возможно расчёт идет на то, что в квартире может быть установлено несколько ТВ приемников, и соотвественно сигнал изначально дается более мощный.
"Розетки телевизионные применяются для индивидуальных и коллективных антенн и спутниковых
распределительных установок в домах на разветвленных магистральных и тупиковых линиях.
Оконечные TВ розетки применяются на тупиковых линиях и служат для подключения конечного получателя сигнала
(TВ - приемника). озетки имеют внутреннее затухание RTV 3,5 - 3,9db.
роходные TВ розетки применяются для коллективных антенн на конце магистральной линии с несколькими розетками (древовидная структура).
лужат для подключения TV - приемника и передачи сигнала к следующим розеткам. озетки изготавливаются со следующими значениями
внутреннего затухания RTV 10,2 - 10,7 db, RTV 13,6 - 14,2 db, RTV 17,6 - 18,2 db."
