10.12.2007 в 21:38:15
#577306
Собствнно сабж... купил, ничего не понял... поделитесь, плз!
10.12.2007 в 23:03:56
#577390
Ничего страшного в этой розетке нет. технология сборки :
14.12.2007 в 10:40:29
#580886
Тренируюсь... все равно непонятно:(
Центральный проводник кабеля должен прижиматься к одному из двух
контактов под маленькой черненькой планочкой... или к обоим? зачем два контакта?
но - ни один из них не звонится с центральным штырем!!! это дефект розетки? во попал...
14.12.2007 в 10:43:56
#580892
moby написал : зачем два контакта?
Судя по всему это проходная розетка. Можно кабель после нее дальше тащить, к следующей.
moby написал : ни один из них не звонится с центральным штырем!!! это дефект розетки?
Нет, это внутри направленный ответвитель стоит, который совсем даже не обязан звониться по постоянному току. ВЧ-техника - вещь хитрая.
14.12.2007 в 10:49:34
#580901
Elden, Sonic, спасибо!!! теперь понятно:applause: щас буду подключать!
14.12.2007 в 12:36:15
#580998
может быть и оконечная , просто корпус универсален ;) ну не суть , лишь для информации автору данной темы :)
14.12.2007 в 17:58:27
#581353
Sonic написал : это внутри направленный ответвитель стоит
Так и есть. Не хочу стращать - но может потребоваться разборка розетки. Встроенные ответвители обычно сильно понижают входящий сигнал.
14.12.2007 в 18:07:14
#581361
Elden написал : Встроенные ответвители обычно сильно понижают входящий сигнал.
За ВИКО не скажу, а вот "Мимоза" просаживают сигнал аж на -26 дБ. Вот тут резистивный делитель надо сразу коротить.
15.12.2007 в 08:03:30
#581751
sergey_sav написал : а ВИКО не скажу, а вот "Мимоза" просаживают сигнал аж на -26 дБ
"Мимоза" это одна из серий продукции Vi-ko. :p
15.12.2007 в 11:46:21
#581817
Да, возможно не верно выразил мысль. Имел в виду именно одиночные ТВ розетки серии Мимоза.
15.12.2007 в 13:18:08
#581881
Elden написал : "Мимоза" это одна из серий продукции Vi-ko.
"Мимоза" это одна из серий продукции Макел.
15.12.2007 в 19:16:09
#582025
Насчёт понижения сигнала это правда. Встроенный разветвитель понижает сигнал на 10-12Дб. На Vi-Ko это обычно написано. Как мне объяснял знакомый телевизионщик, это из-за разных стандартов подачи TV сигнала. У "них" уровень сигнала в стояке порядка 80Дб, и при подключении к ТВ его понижают. У "нас" обычно уровень сигнала на вводе нормальный или низкий, и дополнительно понижать его не стоит. Так что либо "коротите" разветвитесь, либо оставляйте только корпус от розетки, и закрепите в нем обычную "маму" для соединения коаксиального кабеля
16.12.2007 в 10:34:17
#582384
"знакомый телевизионщик" явно по ушам поездил. Для чего сперва усиливать, чтоб после -давить?
17.12.2007 в 02:42:12
#582879
Salty_Ears написал : "знакомый телевизионщик" явно по ушам поездил. Для чего сперва усиливать, чтоб после -давить?
Да вроде незачем ему было меня "нагружать" он же с этого денег не получал :) У него прибор есть - измеряющий уровень сигнала, схема в ТВ розетке реально обеспечивала затухание сигнала на 10Дб.
Я не в курсе чем обусловлен такой стандарт, возможно расчёт идет на то, что в квартире может быть установлено несколько ТВ приемников, и соотвественно сигнал изначально дается более мощный.
Стало самому интересно - поискал в гугле, смотрите что нашел
"Розетки телевизионные применяются для индивидуальных и коллективных антенн и спутниковых распределительных установок в домах на разветвленных магистральных и тупиковых линиях. Оконечные TВ розетки применяются на тупиковых линиях и служат для подключения конечного получателя сигнала (TВ - приемника). озетки имеют внутреннее затухание RTV 3,5 - 3,9db. роходные TВ розетки применяются для коллективных антенн на конце магистральной линии с несколькими розетками (древовидная структура). лужат для подключения TV - приемника и передачи сигнала к следующим розеткам. озетки изготавливаются со следующими значениями внутреннего затухания RTV 10,2 - 10,7 db, RTV 13,6 - 14,2 db, RTV 17,6 - 18,2 db."
17.12.2007 в 07:57:09
#582923
avmal написал : Мимоза" это одна из серий продукции Макел.
Может быть и у Макел тоже. У нас в продаже сериии Карделен, Кармен и Мимоза и все производства Ви-ко. Та что на фото - явно Мимоза от Ви-ко.
