Иван И
Иван И
12.12.2007 в 12:35:47
Но в холодильнике оно и меньше. Размер наверно тоже должен влиять на прочность....ИМХО
Иван И
Иван И
13.12.2007 в 08:41:45
Может у кого был опыт общения со стеклянной мебелью? :) :) :)
13.12.2007 в 09:57:17
Я занимаюсь стеклом в стекольной компании. У Вас стекло 8мм, стандартное, закаленное. На 1 кв.м такого стекла идет 20 кг нагрузки. Значит что бы рассчитать на вашем стекле нагрузку надо: Ш*В*20кг. Это и будет максимальный вес в кг допустимый для такого стекла. Но если размеры столешницы указаны как 1500*1800(например), то при расчете переводим в метры: 1,5м*1,8м*20кг= ... кг . Иначе ошибетесь в единицах.
Иван И
Иван И
13.12.2007 в 12:47:02
Т.е. , если я Вас правильно понял мы 1,5(длина 150 см) х 0,78(ширина 78 см) х 20 = 23,40. Я могу поставить на стол 23 киллограма. А если больше, то оно рассыпется. Правильно? :)
13.12.2007 в 13:18:11
Да поняли правильно. Именно 23кг максимум.А вообще это грубая математика, т.к все зависит еще от того как стекло закреплено, как я поняла в рамку и зона в середине свободна. Рассыпаться не должно, т.к. все таки стекло прочное по своему составу. Но для информации: столешницы из восьмерки))) тем более для обеденного не делают или очень редко на страх и риск заказчика. Как минимум из 10ки, а то и из 19мм. Но у вас размеры небольшие- пойдет.Но системный блок с монитором и сканером- много для него. Он не рассыпиться, если все это поставить, просто если неудачно ударить по точке напряжений даже ручкой, то бумкнет. Хотя эту точку еще найти надо. А для утилизации на пр-ве у нас например, бьют по торцу стекла.
13.12.2007 в 13:19:18
Можно например облегчить, если монитор жк
Иван И
Иван И
13.12.2007 в 14:48:03
Монитор жк 19 дюймов(6-8кг), колонки 40 ватт (7-8кг), принтер (3 кг), = 16 - 19 кг.+ еще руки кладем - тоже наверно 5 кг. Так можно нагружать?
13.12.2007 в 16:01:05
Если колонки по углам и принтер лучше в угол. Монитор в середине выдержит. И столик после этого лучше не пинать...
Иван И
Иван И
13.12.2007 в 16:56:49
А облокачиваться можно безбоязненно? При перезагрузе стекло треснет или лопнет?
13.12.2007 в 17:01:11
Можно облакачиваться. А такое стекло "взрывается" на множество "камушков" похожих на пластик.
13.12.2007 в 17:01:30
Порезаться невозможно
