Аватар пользователя
Иван И
17.12.2007 в 08:50:39
Подскажите, как Вы думаете, 2 стекла одинаковой толщины(или не одинаковой), положенные друг на друга дают укрепление жесткости(и на сколько) или нет?
Аватар пользователя
17.12.2007 в 13:44:55
Я не знаю на сколько увеличит прочность всей конструкции, но лучше положить, только нужно смотреть насколько прочна конструкция, на которую кладут стекло.
Аватар пользователя
Иван И
17.12.2007 в 23:36:44
Конструкция - металл, в прямом и переносном смысле. ;)
Аватар пользователя
18.12.2007 в 12:39:04
Ну, если вы считаете, что эта конструкция прочная, что бы выдержать еще одно такое же по весу стекла и вс, что будет стоять на нем, то, конечно...
Аватар пользователя
стеклянный
31.12.2008 в 01:16:55
В инструкции должен быть указан максимальный вес. Вообще закаленное стекло вещь очень прочная. Когда мы первый раз готовили закаленное стекло к сертификации мы изготовили образцы из 8 мм стекла похожего размера 110х90 см и пытались их разбить. Положили стекло между двух деревянных брусков и забрались на него вчетверм. Пытались прыгать, плясать, но стекло не разбилось. Потом полжили его около ворот одной стороной на деревянный брусок, а другой на пол. Я заехал на стекло задним колесом своей машины (Пассат), стекло прогнулось сантиметра на 3-4, но выдержало нагрузку. Когда я заехал передним колесом, стекло продержалось около минуты. а затем разбилось. Так, что можете не беспокоится по поводу прочности столешницы.
Аватар пользователя
cVVGLabs
Воронеж
06.12.2017 в 22:18:04
Подскажите пожалуйста стеклянная полка толщина стекла 8 мм Ширина 54 см, Глубина 45 стекло тонированное, но не закалённое. Судя по формуле расчёта 54х45х20=48600. Т.е. если на данную полку я поставлю усилитель весом в 24 кг, стекло выдержит без проблем?
Аватар пользователя
Anikanov
02.03.2018 в 11:47:21
Со стеклянной мебелью мороки до фига - у сестры стол из стекла на кухне вечно в отпечатках пальцев. Ужас!
Назад
