Ну, если вы считаете, что эта конструкция прочная, что бы выдержать еще одно такое же по весу стекла и вс, что будет стоять на нем, то, конечно...
18.12.2007 в 12:39:04
31.12.2008 в 01:16:55
В инструкции должен быть указан максимальный вес. Вообще закаленное стекло вещь очень прочная. Когда мы первый раз готовили закаленное стекло к сертификации мы изготовили образцы из 8 мм стекла похожего размера 110х90 см и пытались их разбить. Положили стекло между двух деревянных брусков и забрались на него вчетверм. Пытались прыгать, плясать, но стекло не разбилось. Потом полжили его около ворот одной стороной на деревянный брусок, а другой на пол. Я заехал на стекло задним колесом своей машины (Пассат), стекло прогнулось сантиметра на 3-4, но выдержало нагрузку. Когда я заехал передним колесом, стекло продержалось около минуты. а затем разбилось. Так, что можете не беспокоится по поводу прочности столешницы.
06.12.2017 в 22:18:04
Подскажите пожалуйста стеклянная полка толщина стекла 8 мм Ширина 54 см, Глубина 45 стекло тонированное, но не закалённое. Судя по формуле расчёта 54х45х20=48600. Т.е. если на данную полку я поставлю усилитель весом в 24 кг, стекло выдержит без проблем?
02.03.2018 в 11:47:21
Со стеклянной мебелью мороки до фига - у сестры стол из стекла на кухне вечно в отпечатках пальцев. Ужас!
