kon01
kon01
11.12.2007 в 11:30:53
Ситуация такая: в квартиру от щитка заходит двужильный кабель (на розетки, алюминий, наверное 2,5 мм2), внутри квартиры разводка трехжильным кабелем (медь, диаметр, наверное, 2,5 мм2). К первой розетке подходит с одной стороны 2 жилы (алюминий), с другой - 3 жилы (медь). Одна из жил трехжильного провода заизолирована и никуда не подключена. В следующей розетке эта жила подключена к "земле" розетки. Так вот на следующей розетке пробник показывает наличие напряжения на этом заземляющем контакте. Собственно вопросы - что это такое - наводки? Куда подключать третий ("земельный") провод в розетках? и вообще что надо делать?
Спасибо.
Jail
Jail
11.12.2007 в 11:33:42
А если отключить землю от розетки напряжение останется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2007 в 11:35:20
kon01 написал : что надо делать?
Отключить во всех розетках до реконструкции стояка и ввода.
Jail
Jail
11.12.2007 в 11:44:32
Может где-то в розетки перемычка стоит между нулем и землей?
kon01
kon01
11.12.2007 в 11:45:50
Jail написал : А если отключить землю от розетки напряжение останется?
Если "земельный" провод отсоединить в соседней розетки, то напряжения на нем не будет
ВТБ! написал : Отключить во всех розетках до реконструкции стояка и ввода
Во всех розетках отсоединить "землю"? А откуда там вообще напряжение?
Вольтметра у меня нет, но подсоединенная лампочка (60 Вт) между нулем и "землей" (которая под напряжением) не горит. Соответственно напряжение там, как я понимаю, небольшое ...
kon01
kon01
11.12.2007 в 11:47:01
Jail написал : Может где-то в розетки перемычка стоит между нулем и землей?
Пробовал подключать 2 разные розетки (старую и новую, разных производителей), эффект одинаковый
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2007 в 11:49:22
kon01 написал : подсоединенная лампочка (60 Вт) между нулем и "землей" (которая под напряжением) не горит
Проверка лампочкой подтверждает, что это не пробой изоляции, а просто "наводка".
Jail
Jail
11.12.2007 в 11:55:52
2kon01 розетки шлейфом/последоваетльно идут? если да то проверить всю линию, в розетках, на наличие перемычек, может где-то кто-то что-то делал :( У меня в мое отсутствие мастер поработал, супруга вызвала.
kon01
kon01
11.12.2007 в 12:09:33
ВТБ!
А причина наводки - тонкая изоляция фазного провода в кабеле? Т.е. фиговый кабель?
Jail Розетки подключены друг за другом. Параллельно, как я понимаю. Т.е. на одном контакте розетки вход фазы одним проводом, там же новым проводом фаза отводится к другой розетке. Аналогично и ноль, и земля.
Jail
Jail
11.12.2007 в 12:15:49
kon01 написал : Параллельно, как я понимаю. Т.е. на одном контакте розетки вход фазы одним проводом, там же новым проводом фаза отводится к другой розетке. Аналогично и ноль, и земля.
Ну и где здесь параллельно? Параллельно это значит на каждую розетку свой кабель.
Стоп а как тогда влияет
kon01 написал : Если "земельный" провод отсоединить в соседней розетки, то напряжения на нем не будет
kon01
kon01
11.12.2007 в 12:59:03
Jail написал : Параллельно это значит на каждую розетку свой кабель
От щитка? Ну тогда у меня не параллельно :)
Jail написал : Стоп а как тогда влияет
Не понял, на что влияет? Розетка №1 - розетка к которой идет двужильный кабель от щитка Розетка №2 - розетка, запитанная от розетки №1 Между розеткой №1 и №2 идет трехжильный кабель.
В розетке №1 третья жила ("земля") заизолирована и никуда не подключена. В розетке №2 третья жила ("земля") подключена к "земле" этой розетки
На "земле" розетки №2 есть напряжение (горит пробник)
Теперь опыты: 1)Если у розетки2 отключить третью жилу кабеля от "земли" розетки, то на участке розетка1 - розетка2 на третьей жиле напряжения не будет
2)Если у розетки2 отсоединить фазу (все остальные жилы подключены как до начала опытов), то на третьей жиле напряжения не будет
3)Если замкнуть нулевую жилу и жилу земли (все жилы подключены как до начала опытов) лампочкой 60 Вт, то лампочка не горит
