ильдар2008
ильдар2008
Уфа
22.09.2012 в 20:36:46
Наводка - паразитные токи и напряжения, возникающие из-за наведённой от параллельных кабелей ЭДС, откуда и название.
Эти конденсаторы просто шунтируют наведённое напряжение, как бы это сделал резистор или просто включенная в параллель ЛН. Выбирайте конденсаторы на 400 В или больше. А ещё уберите неонку из выключателя. Тоже помогает.
Не мои слова ,это с других форумов ,если можно прокомментируйте
Metall
Metall
Харьков
22.09.2012 в 20:47:13
зачем коментировать?
возьмите лампу на 25-60Вт и включите между землей и нулем. и успокойтесь
Alex Gal
Alex Gal
Калининград
22.09.2012 в 21:51:38
ильдар2008 написал : 84 ВОЛЬТа в сети для розеток между землей и 0 , в сети свет разница 0.Что делать и кто виноват
Это нормально если земляной провод не подключен к заземлению и в розетки включены электроприборы с вилками, в которых есть заземляющий контакт. Если земляной провод подключен к земле - никаких наводок не может быть в принципе (при разумной длине электропроводки). По большей части все что говорят о наводках в бытовой электросети - глупости, если при измерении не учитывают внутреннее сопротивления вольтметра, измеряющего эти наводки. Часто чтобы убедиться в этом достаточно включить какую либо нагрузку, хотя бы ту же лампу что посоветовали выше. Кто виноват? если в розетки включены электроприборы, то они и виноваты. Точней сетевые фильтры, которые находятся внутри них. Что делать? Подсоединить заземляющий провод к заземлению.
24.09.2012 в 10:32:52
[QUOTE=kon01;577743]Ситуация такая: в квартиру от щитка заходит двужильный кабель (на розетки, алюминий, наверное 2,5 мм2), внутри квартиры разводка трехжильным кабелем (медь, диаметр, наверное, 2,5 мм2). К первой розетке подходит с одной стороны 2 жилы (алюминий), с другой - 3 жилы (медь). Одна из жил трехжильного провода заизолирована и никуда не подключена. В следующей розетке эта жила подключена к "земле" розетки. Так вот на следующей розетке пробник показывает наличие напряжения на этом заземляющем контакте.
Самое простое (и в принципе правильное) проложить в квартиру третий провод (желательно зелено/желтый, чтобы жэковский электрик не перепутал его в дальнейшем с фазным или нулевым) в междуэтажном щитке подключить его на ЯВНУЮ землю - болт заземления!!! и подключить его к заизолированному концу в квартире. Предварительно проверить наличие на этом проводе наличие напряжения с помощью контрольки - лампочки 220 вольт ватт 25 - 40 и после этого (если контролька не реагирует) проверить вольтметром. Если напряжение присутствует - вызывать электрика, или, если достаточно собственных знаний и умений искать самостоятельно точку пересечения. Подключать третий провод (заизолированный) к существующему нулю в квартирной розетке категорически не советую. Много случаев, когда при ремонте или реконструкции внутри подъездных щитов жэковские электрики меняли фазный и нулевой провод местами.
Alex Gal
Alex Gal
Калининград
24.09.2012 в 21:11:36
v.petrovich написал : Если напряжение присутствует - вызывать электрика, или, если достаточно собственных знаний и умений искать самостоятельно точку пересечения.
Чтобы не искать зазря "точек пересечения", которых вполне может не быть, достаточно просто вытащить все вилки из всех розеток в квартире. Если напряжение на третьем проводе исчезнет - значит все нормально.
