Геннадий Б
Геннадий Б
11.12.2007 в 13:01:50
2kon01 Вот исчерпывающие ответы на Ваши вопросы
ВТБ! написал : Отключить во всех розетках до реконструкции стояка и ввода.
ВТБ! написал : Проверка лампочкой подтверждает, что это не пробой изоляции, а просто "наводка".
kon01
kon01
11.12.2007 в 13:11:14
Геннадий Б
То, что надо отсоединить во всех розетках "землю" это я понял. Просто еще интересна причина происходящего. Хотелось бы понять что происходит и осознанно действовать
Jail
Jail
11.12.2007 в 13:47:33
2kon01 А от розетки №2 куда идет к №3? И я не понимаю зачем мерить участок между №1-2 когда напряжение на контакте Заземления в №2. Подключите другую розетку, может дело в розетке?
kon01
kon01
11.12.2007 в 14:05:16
Jail написал : А от розетки №2 куда идет к №3?
Да
Jail написал : Подключите другую розетку, может дело в розетке?
Подключал другую, результат тот же
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:10:06
А если отключить участок №2-№3, на №2 на заземлении будет напряжение, если участок 1-2 подключен только в №2 и если отключен?
avmal
avmal
11.12.2007 в 14:30:29
Jail написал : Параллельно это значит на каждую розетку свой кабель.
Параллельно, это значит шлейфом, как и подключено у автора вопроса, а к каждой розетке свой кабель от щитка - "звезда", радиальное подключение ...
2kon01 Не морочьте себе голову - самая обычная наводка у вас, а если захотите померить напряжение, то пользуйтесь вольтметром, а не индикаторной отверткой.
Геннадий Б
Геннадий Б
11.12.2007 в 14:31:05
2kon01 Своим #12 я пытался дать Вам понять, что Вы занимаетесь бесполезным делом: манипуляции с розетками ничего не добавят в понимании процесса, наводки сохранятся в той или иной мере и в этом нет ничего страшного.
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:38:22
2avmal
avmal написал : Параллельно, это значит шлейфом, как и подключено у автора вопроса, а к каждой розетке свой кабель от щитка - "звезда", радиальное подключение ...
Упс :( 2avmal А если бы стояла перемычка где-нибудь например в розетке №3?
avmal
avmal
11.12.2007 в 14:48:41
Jail написал : А если бы стояла перемычка где-нибудь например в розетке №3?
Для меня понятия, что розетка №3, что розетка №10 ничего не значат, пока я их не увижу на схеме. Если вы имеете ввиду перемычку между фазой и нулем, то независимо от номера розетки это будет КЗ. Если вы имеете ввиду перемычку между розетками №3 и №4, то это будет шлейф ... Гипотез много можно выдвигать, пока вопрос конкретным не будет.
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:56:43
avmal написал : Если вы имеете ввиду перемычку между фазой и нулем, то независимо от номера розетки это будет КЗ
Это может давать напряжение, на соседних розетках соединеных шлейфом.
Makar
Makar
11.12.2007 в 15:08:29
Если в одну из розеток что-то включено, то фильтр может давать 110 в. на землю, земли нет в её нормальном понимании, для индикаторной отвертки хватит, для лампочки нет...
