Есть задача сделать автоматику для запуска бензогенератора (со стартером) при пропадании сети. Подскажите, наверно есть такие автоматы (или набор автоматов) у АВВ или ЛЕГРАНД?
11.12.2007 в 12:30:07
11.12.2007 в 12:59:54
То есть, фактически, надо по исчезновению напряжения на вводе, с небольшой задержкой (1) включить генератор, после включения которого, тоже с небольшой задержкой (2) надо отключить ввод, и подключить на ввод выход генератора? При появлении напряжения на вводе надо переключитсья на него, и через какое-то время заглушить генератор...
ИМХО, подобного рода законеченных устройств у брэндовых производителей нет.
(1) нужна для того, чтобы не дёргать генератор при исчезновении ввода на пару секунд. (2) нужна для того, чтобы дать генератору время на разогрев и выход на номинальную мощность, иначе его ресурс снижается.
11.12.2007 в 13:54:01
Ru$lan написал : Есть задача сделать автоматику для запуска бензогенератора (со стартером) при пропадании сети.
Сделайте небольшой однофазный АВР.
11.12.2007 в 13:57:39
МАП"Энергия":
12.12.2007 в 11:07:45
Для ASM
Все правильно. Я звонил в АВВ они сказали ито законченных кстройств нет, но есть их партнеры которые на из АВВ-шных устройств собирают подобные автоматы ,обещали выслать схему автоматики
Но прошло 4 дня а ответа так нет:(
У АВВ на сайте с моей точки зрения сумбур. Хотя я нашел контроллеры на ДИН-рейку которые замыкают/размыкают контакты при привышении/понижении напряжения помоему 240-170 и их както можно настраивать.
Для avmal А схему АВР можно?
Для йцукер Сейчас зайду, посмотрю.
Спасибо всем!
12.12.2007 в 11:11:18
Вот про АВР нашел
Вроде то?
12.12.2007 в 11:27:17
Одним АВР не обойдетесь. Правильно написал ASM, что для начала необходимо определиться с уровнем автоматизации станции, а вот потом уже решать эту проблему. А то Ваше "хочу" может выйти дороже самой станции. А вообще такие шкафы есть готовые и обычно кто занимается станцией и шкафы предлагают.
12.12.2007 в 11:44:40
Готовые шкафы действительно выходят дороже самого генератора. Посему я как электрик /электронщик сам в состоянии собрать шкаф автоматики Вот только хочу узнать наиболее подходящие компаненты системы. А использоваться это поделее должно в деревне где стоит газовый кател на воде с циркуляционными насосами. И когда ни кого не бывает а доме дом не должен замерзнуть когда происходит пропадание сети (а это довольно часто).Хотя есть соседи готовые присмотреть за домом.
12.12.2007 в 11:45:02
Ru$lan написал : Вроде то?
Все правильно, но к этой схеме надо добавлять еще схему по которой будет работать генератор. Логика примерно такая: Отключился контактор сети (с выдержкой времени на запуск - чтобы лишний раз не пускался гена) Пуск генератора, для этого на стартер подается питание кратковременно, с временем достаточным на пуск и недостаточным для того чтобы накрылся стартер или же если станция - запустилась - стартер отключается. В случае неудачного пуска, чтобы была возможность повторного пуска с той же логикой что и первый пуск. Если пуск не состоялся - автоматика блокируется до выяснения причин. Это всего часть логики. К всему этому еще добавьте переход на сеть, останов генератора, аварийные режимы. И это все обычная стандартная автоматика.
12.12.2007 в 11:47:25
Поищу контроллеры для гены, правда с ними не работал (сталкивался с древними станциями и само-собой древней комплектацией автоматики), сброшу.
12.12.2007 в 12:25:56
Вам нужен типа такого контроллера
а это так в догонку
И выписка из
Существуют три степени автоматизации ДЭС:
1-я - ручной запуск/останов с автоматической отработкой предпусковых и остановочных операций;
2-я - автоматический запуск/останов при пропадании напряжения в централизованной электросети.
3-я - автоматический запуск ДЭС с автоматической синхронизацией с централизованной электросетью или с другими параллельно работающими ДЭС.
Чем выше степень автоматизации процессов управления ДЭС, тем сложнее дополнительное оборудование, тем больше затрат средств.
Дистанционное управление и дистанционный контроль за работой ДЭС требуют установки дополнительного оборудования. Наличие его обеспечивает, с одной стороны, возможность постоянного контроля технического состояния дизеля и генератора электростанции, а с другой – уменьшение общих затрат на техническое обслуживание ДЭС.
