12.12.2007 в 13:05:32
Спасибо! Изучаю:cool:
leonard
leonard
12.12.2007 в 13:10:28
Ru$lan написал : Есть задача сделать автоматику для запуска бензогенератора (со стартером) при пропадании сети. Подскажите, наверно есть такие автоматы (или набор автоматов) у АВВ или ЛЕГРАНД?
Задача проста, все это можно устроить с помощью реле и контакторов.
йцукер
йцукер
Рязань
12.12.2007 в 14:01:30
Ru$lan написал : А использоваться это поделее должно в деревне где стоит газовый кател на воде с циркуляционными насосами. И когда ни кого не бывает а доме дом не должен замерзнуть когда происходит пропадание сети (а это довольно часто).Хотя есть соседи готовые присмотреть за домом.
Соседи не нужны. Генератор тоже не нужен. Процесс полностью автоматизирован. Электроника следит за наличием сетевого 220В, в случае его исчезновения начинает генерить 220 от аккумулятора. После возобновления сетевой напруги генерация прекращается. МАП "Энергия".
12.12.2007 в 14:16:50
Для йцукер Кстаи деревня в Рязанской области( Это я к тому что Вы из Рязани):)
Я уже такую приблуду собрал, которая от акк. даёт 220в. Только на выходе меандр.(Вожу в машине в пластиковом ящике из под инструмента 12" Подключаешь акк. и болгарка бодро пилит рельс но не долго минут 15). Ну это решаемо (попожже) на основе микроконтроллера ATMEGA с шимом мы кстати используем на работе такие только некогда этим заниматься. Да и программист нужен я сам немного программировал ПИК контроллеры ,знаю как. но для других целей.
йцукер
йцукер
Рязань
12.12.2007 в 15:01:25
to Ru$lan: Два года тому назад приобреталось для дочерней организации на окраине Рязани, где случались преребои с електричеством в качестве резервного питания МАП "Энергия" 3кВт стоил тогда 15000р и аккумулятор Бош 3000р. Кроме насоса Грюндфос 70 Вт было подключено аварийное освещение и несколько компьютеров. Время работы только насоса при той емкости аккумулятора было около суток. При работе преобразователя только на насос достаточно преобразователя минимальной мощности 0,9 кВт. Кстати преобразование у него происходит на низкой частоте.Нау хау. На выходе тоже меандр.
12.12.2007 в 15:40:29
Для йцукер Вообще я по началу, думал тоже на насос поставить УПС с доп. акк. и не заморачиваться. А на аварийное освещение поставить 12в. лампочки и от акк. запитывать. Потом стал думать а как же холодильник, телевизор, компьютер и т.д. Поэтому и захотел нормальный синус. И "тут Остапа понесло...":) и все закончилось идеей поставить газовый генератор а к нему управление. По моему мнению все реактивные нагрузки типа двигателей в т.ч. холодильник не очень любят меандр а для импульсных б/п вообще по барабану какое напряжение - хоть постоянное. Вот сейчас опять задумался а не поставить ли просто УПС с синусом.:D
йцукер
йцукер
Рязань
12.12.2007 в 16:35:02
to Ru$lan: УПС с синусом дороже...А смысл...Только из-за холодильника? Телевизор и компьютер имеют импульсные блоки питания. У старых советских холодильников большой пусковой ток - на сайте микроарт об этом пишут и не рекомендуют их подключать к МАП, с современными холодильниками он работает.
кныш
кныш
Одинцово
12.12.2007 в 18:12:07
йцукер написал : с синусом дороже...А смысл...Только из-за холодильника? Телевизор и компьютер...
Главное чтобы насос на отоплении и котел работали. Потом холодильник, а потом уже все остальное. А то получится телек смотришь и в холоде сидишь по колено в воде ;) :D :a
13.12.2007 в 08:36:20
Успокоившись, и поразмыслив на досуге решил что поставлю УПС (примерно ватт на 500-1000) на насос а котел и так энергонезависим. Проведу резервное освещение слаботочное и куплю маленнький генератор с ручным запуском на всякий случай.
йцукер
йцукер
Рязань
13.12.2007 в 08:43:30
кныш написал : Главное чтобы насос на отоплении и котел работали. Потом холодильник,
Зимой холод и так бесплатный...пока...
