Аватар пользователя
22.01.2006 в 20:01:00
Прошу подсказки. Никогда раньше ремонтом не занимался и потому в этом деле полный профан. Въехал квартиру. Предыдущий хозяин ванну и туалет выложил кафелем на битуме. Зрелище честно сказать грустное. Плитка лежит криво, битум текет через швы. Решил все это снять и сделать по новой. Плитку снять решил так. Паяльной лампой разогреваю плитку она отваливаеться от стены. Но на стенах остаются битумные сопли, хозяин битума не пожалел )) Как избавиться от этих соплей? Нужно ли убирать битум под чистую или новую плитку можно ложить на остатки битума? Если нужно, то каким средством лучше снимать битум? Какой лучше использовать материал? Может быть есть какие либо материалы которые можно в ванной использовать вместо плитки, какая нибудь водостойкая декоративная штукатурка?
Аватар пользователя
Leon
23.01.2006 в 00:03:28
Битум бы попробовать холодным скалывать, а так Вы его нагреваете и он впитывается в стену. Если паялкой пользуетесь, может остатки выжечь? Или бензином растворять, естественно, паялку потом не зажигая)
Аватар пользователя
23.01.2006 в 00:43:28
Топор в руки. С уважением,Valoha.
Назад
