Alex21
Alex21
19.12.2007 в 10:26:08
img-auto написал : синтетической смазки с тефлоном
Да он такой отродясь не пробовал, зажрётся, крутиться перестанет совсем! :D
img-auto написал : А загерметизировать от доступа пыли можно эластичным виброустойчивым герметиком
От паронитовых или т.п. шайб успех будет не меньше.
snim написал : Не думал, что такие маленькие ввыдержат нагрузки при строгании 200 мм по ширине
Да они и больше выдержат, запас там наверняка изряднейший.
snim
snim
Железнодорожный
21.12.2007 в 22:20:33
Разобрал сегодня один из подшипников. До второго добраться пока не могу, надо шкиф снять, а он не поддается :(
МОжет мне кто-нить пояснит, как можно так уделать подшипник? :eek: Спрашиваю не любопытства ради, а чтобы не дай бог, не повторить такое же чудо :cool: Шарики то квадратные :eek:
А что если, вместо этих подшипников вставить обычные шариковые? Хуже будет?
tsn
tsn
22.12.2007 в 11:11:46
Будет лучше, если найдёте способ соосной установки обеих опор. Если нет, то поищите такие же двухрядные. Выясните номер подшипника, согдасно Ваших размеров, по справочнику и купите по номеру.
snim
snim
Железнодорожный
22.12.2007 в 12:57:45
tsn написал : Выясните номер подшипника
1203 8ГПЗ USSR, вот тут про него писал http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45335
tsn написал : Будет лучше, если найдёте способ соосной установки обеих опор
А есть какая-нить метода?
snim
snim
Железнодорожный
22.12.2007 в 23:25:45
Добавлю: Привез съемник, снял второй подшипник, промыл его ;) надо же - нормальный! Никаких посторонних звуков при вращении. Думаю его смазать и вернуть восвояси :)
Получается, что помер подшипник, противоположный от шкива, т.е тот, на котором пильный диск сидел. Эх :confused: понять, от чего так произошло? Может развинтилось крепление корпуса подшипника? Или фиксирующий винт подшипника?
snim
snim
Железнодорожный
23.12.2007 в 20:00:47
Можно ли в станке подшипник 1203 заменить обычным 203-тьим? Поиски на рынках, в мастерских, в магазиназинах подшипника 1203 не увенчались успехом :( Так же не смог найти и ремень клиновой 631 :( Прям засада какая-то :(
23.12.2007 в 20:59:54
snim написал : Можно ли в станке подшипник 1203 заменить обычным 203-тьим?
Можно... Если соосность опор укладывается в 0,05мм. Если нет, или Вы в этом не уверены, то только 1203...
snim
snim
Железнодорожный
23.12.2007 в 21:07:17
Alex___dr написал : Если нет, или Вы в этом не уверены, то только 1203...
:( Конечно же не уверен :( Проверить до 5 соток я не смогу :(
23.12.2007 в 21:27:35
2snim Один такой есть. Могу отдать.
snim
snim
Железнодорожный
23.12.2007 в 23:18:16
Alex___dr написал : Один такой есть. Могу отдать
Черкнул вам пару слов в мыло :o
23.12.2007 в 23:47:58
snim написал : Черкнул вам пару слов в мыло
Посмотрите в "личке"
