snim
snim
Железнодорожный
29.12.2007 в 20:49:07
Неспешно перебираю свой станочек. И вот, глядя на ременный привод, затаилась мыслЯ... ;) Шкив на моторе и на валу D=64мм. Ремень один, клиновой, 10мм 631мм Первая мысль, возникшая потому, что ремень в комплекте расслоен в 3-х местах (с разбегом 120о), а не поставить ли 2 ремня в параллель, разумеется с двойными шкивами? Вторая мысля, а не увеличить ли обороты для строгания? Сейчас обороты мотора 3000-n, такие же на валу. Если шкив нв моторе увеличить вдвое, то обороты на строгальном валу увеличатся, правда мощА упадет. Мотор 1,1 Квт.
Что скажете? Стоит ли заморачиваться и заказывать новые шкивы?
Игорь Д.
Игорь Д.
30.12.2007 в 14:34:08
Могут проблемы с пуском возникнуть, придется вручную подталкивать. Если это только при пуске, то пол-беды, а если каждый раз при работе диск будет останавливаться, то, мягко говоря, надоест. Если не затратно, пробовать надо.
snim
snim
Железнодорожный
30.12.2007 в 15:31:36
Мне показалось, что мотор какой-то большой, модель 4АМАТ-80 А243.1.1квт. Я видел раньше киловатники, но они были похужей :) и вал у них был потоньше. У этого вал Ф=22мм. Отсюда делаю вывод, что у мотора наверное момент будет поболей, чем у других киловатников.
Игорь Д.
Игорь Д.
30.12.2007 в 16:35:59
Если подключение трехфазное, попробовать можно. А если через конденсатор, скорей всего проблемы будут. Трехтысячники в этом плане капризные.
snim
snim
Железнодорожный
30.12.2007 в 20:28:37
Конечно через конденсатор, включение - "звезда". Ескость кондера - 20,0мкф
Игорь Д.
Игорь Д.
30.12.2007 в 21:34:39
Ну... Тахда Вы попали!... :)
snim
snim
Железнодорожный
30.12.2007 в 22:09:25
Т.е шкив увеличивать бессмысленно? Так? :(
Игорь Д.
Игорь Д.
30.12.2007 в 22:52:08
Если говорить о надежном пуске, то наверняка потребуется установка пусковых конденсаторов такой же емкости (а то и больше) как и рабочие. Точнее можно узнать в распространенных схемах включения трехфазных дв-лей в однофазную сеть. Я на память не помню. Но это не гарантирует стабильную работу, без остановок. Если сейчас все работает нормально, можно попробовать увеличить шкив не в два раза, а, скажем, в 1,3...1,5 максимум. Только даст ли это ощутимый выигрыш - вопрос. Другой путь улучшения качества строгания - увеличение количества ножей. Но описывать все проблемы, связанные с этим не решусь - боюсь, побьете за такой совет. :)
В общем, пробовать надо, заочно что-либо сказать сложно.
30.12.2007 в 23:48:16
snim написал : Т.е шкив увеличивать бессмысленно? Так?
Именно... А частотник (регулятор частоты) не рассматривали? И двигатель будет работать от трёх фаз, и обороты увеличить (за счёт частоты) можно. http://www.ipc2u.ru/catalog/Z/ZS/27678.html
snim
snim
Железнодорожный
31.12.2007 в 00:58:55
Alex___dr написал : Именно... А частотник
Нет уж :nо: за стоимость этого девайса можно купить приличный станок :eek:
Я смотрел в магазине похожие станки. Так вот, у многих диаметры шкивов разные, т.е. на моторе больше. Видел даже станочек, с мотором 550вт и у него шкивы различались в 2 раза. Почему же говорите, что будет плохо? :confused:
Мне тут подкинули мыслЮ сделать поликлиновые шкивы и применить такой же ремень, скажем от генератора инжекторной ВАЗ.
31.12.2007 в 01:03:14
snim написал : Почему же говорите, что будет плохо?
Вот почему...
snim написал : Конечно через конденсатор, включение - "звезда"
Останется около 40% мощности...
snim написал : Я смотрел в магазине похожие станки. Так вот, у многих диаметры шкивов разные, т.е. на моторе больше. Видел даже станочек, с мотором 550вт и у него шкивы различались в 2 раза.
Вот только моторы в них однофазные...
Как вариант искать однофазный ассинхронник. Но это не дешевле... http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe348.html
