22.12.2007 в 23:25:45
Добавлю:
Привез съемник, снял второй подшипник, промыл его ;) надо же - нормальный! Никаких посторонних звуков при вращении. Думаю его смазать и вернуть восвояси :)
Получается, что помер подшипник, противоположный от шкива, т.е тот, на котором пильный диск сидел.
Эх :confused: понять, от чего так произошло? Может развинтилось крепление корпуса подшипника? Или фиксирующий винт подшипника?
23.12.2007 в 20:00:47
Можно ли в станке подшипник 1203 заменить обычным 203-тьим? Поиски на рынках, в мастерских, в магазиназинах подшипника 1203 не увенчались успехом :( Так же не смог найти и ремень клиновой 631 :( Прям засада какая-то :(
23.12.2007 в 20:59:54
snim написал : Можно ли в станке подшипник 1203 заменить обычным 203-тьим?
Можно... Если соосность опор укладывается в 0,05мм. Если нет, или Вы в этом не уверены, то только 1203...
23.12.2007 в 21:07:17
Alex___dr написал : Если нет, или Вы в этом не уверены, то только 1203...
:( Конечно же не уверен :( Проверить до 5 соток я не смогу :(
23.12.2007 в 21:27:35
2snim Один такой есть. Могу отдать.
23.12.2007 в 23:18:16
Alex___dr написал : Один такой есть. Могу отдать
Черкнул вам пару слов в мыло :o
23.12.2007 в 23:47:58
snim написал : Черкнул вам пару слов в мыло
Посмотрите в "личке"
29.12.2007 в 20:49:07
Неспешно перебираю свой станочек. И вот, глядя на ременный привод, затаилась мыслЯ... ;) Шкив на моторе и на валу D=64мм. Ремень один, клиновой, 10мм 631мм Первая мысль, возникшая потому, что ремень в комплекте расслоен в 3-х местах (с разбегом 120о), а не поставить ли 2 ремня в параллель, разумеется с двойными шкивами? Вторая мысля, а не увеличить ли обороты для строгания? Сейчас обороты мотора 3000-n, такие же на валу. Если шкив нв моторе увеличить вдвое, то обороты на строгальном валу увеличатся, правда мощА упадет. Мотор 1,1 Квт.
Что скажете? Стоит ли заморачиваться и заказывать новые шкивы?
30.12.2007 в 14:34:08
Могут проблемы с пуском возникнуть, придется вручную подталкивать. Если это только при пуске, то пол-беды, а если каждый раз при работе диск будет останавливаться, то, мягко говоря, надоест. Если не затратно, пробовать надо.
30.12.2007 в 15:31:36
Мне показалось, что мотор какой-то большой, модель 4АМАТ-80 А243.1.1квт. Я видел раньше киловатники, но они были похужей :) и вал у них был потоньше. У этого вал Ф=22мм. Отсюда делаю вывод, что у мотора наверное момент будет поболей, чем у других киловатников.
30.12.2007 в 16:35:59
Если подключение трехфазное, попробовать можно. А если через конденсатор, скорей всего проблемы будут. Трехтысячники в этом плане капризные.
30.12.2007 в 20:28:37
Конечно через конденсатор, включение - "звезда". Ескость кондера - 20,0мкф
30.12.2007 в 21:34:39
Ну... Тахда Вы попали!... :)
30.12.2007 в 22:09:25
Т.е шкив увеличивать бессмысленно? Так? :(
30.12.2007 в 22:52:08
Если говорить о надежном пуске, то наверняка потребуется установка пусковых конденсаторов такой же емкости (а то и больше) как и рабочие. Точнее можно узнать в распространенных схемах включения трехфазных дв-лей в однофазную сеть. Я на память не помню. Но это не гарантирует стабильную работу, без остановок. Если сейчас все работает нормально, можно попробовать увеличить шкив не в два раза, а, скажем, в 1,3...1,5 максимум. Только даст ли это ощутимый выигрыш - вопрос. Другой путь улучшения качества строгания - увеличение количества ножей. Но описывать все проблемы, связанные с этим не решусь - боюсь, побьете за такой совет. :)
В общем, пробовать надо, заочно что-либо сказать сложно.
