snim
snim
Железнодорожный
31.12.2007 в 07:55:52
Alex___dr написал : Вот только моторы в них однофазные...
Alex___dr написал : Но это не дешевле...
Да уж.... :eek: аналогичный моторчик более 9 тык руб :net: -АбАлДеТь :net:
Я не очень то в моторах :mad: как-то это понимание у меня в пробеле :help Но читая мануал на станочек, прихожу к выводу, что моторчик у меня однофазный. Мануал гласит (цитирую): > При нажатии на кн Пуск включается одновременно рабочая (РО) и пусковая обмотки (ПО) эл.м.. РО подключается к сети на все время работы эл.дв. и имеет маркировку С1, С2. ПО подключается к сети кратковременно только в момент нажатия на кнопку и имеет маркировку П1, П2. После отпускания кнопки ПО обесточивается.
Кондеров наяву оказалось 6 шт, общей емкости 120 мк.
Всех с наступающим Новым годом! :applause: :)
31.12.2007 в 12:53:51
snim написал : моторчик у меня однофазный. Мануал гласит (цитирую):
Цитата:При нажатии на кн Пуск включается одновременно рабочая (РО) и пусковая обмотки (ПО) эл.м.. РО подключается к сети на все время работы эл.дв. и имеет маркировку С1, С2. ПО подключается к сети кратковременно только в момент нажатия на кнопку и имеет маркировку П1, П2. После отпускания кнопки ПО обесточивается.
В таком случае, у мотора должно быть больше 3000 об/мин... Или обороты на шильдике мотора указаны?
snim
snim
Железнодорожный
04.01.2008 в 21:48:05
Alex___dr написал : В таком случае, у мотора должно быть больше 3000 об/мин... Или обороты на шильдике мотора указаны?
А сколько должно быть оборотов? В паспотре на станок так написано. А до шильдика чтобы добраться надо мотор снять. Но это уже не сегодня :)))
snim
snim
Железнодорожный
28.01.2008 в 00:41:39
Низкий поклон и БОЛЬШОЕ СПАСИБО 2Alex___dr'у за подшипник! (правда теперь не знаю, как буду ему признаваться в своей капарукости :net: ) :o
Вобщем, добрался до меня подшипничек и решил я незамедлительно собрать станочек :confused:
И вот, когда осаживал оного на вал, то... вобщем, оправка была диаметром чуть больше самого подшипника. Обычные подшипники я так всегда напрессовывал и ничего, все было нормально всегда. А этот, "разболтайка"... ну. вобщем, что-то с ним случилось и стал он перекатываться как шаговый двигатель :net:
Огорчился я, понятное дело, но работу продолжил. Второй подшипник осаживал оправкой равной внутреннему кольцу подшипника. С ним все нормально. Собрал вал, поставил его на место, прокрутил... ну так и есть - шаговый двигатель :(
Почесал я репу, накинул ремень и включил мотор.... слышу гул стоит. Выключил. Сбросил ремень - ничего не изменилось, ни лучше ни хуже. И тут, терять то уже все-равно нечего, хуже не бутет, решил испытать смазку Супротек, которую мне дали чуть-чуть супротековцы, когда к ним ездил.
(Ей бо, мужики, не вру, все как есть! Меня тут многие знают и написать могут и позвонить, если кому интересно!) Шибко, признаюсь, не верил, что что-то произойдет-то. Вобщем добавил я ихней смазки в оба подшипника. В больно особенно тщательно ее загонял. Поставил вал, крутанул - как был "шаговый", так и остался :( Накинул ремень, включил мотор. По звуку ничего не изменилось. Покрутил минуты 2-3. Снял ремень и попробовал - "перебор/перекат" остался и вроде как не уменьшается. Повторил прокрутку мотором, но подольше, минут 5. Проверил опять :( - не понял есть ли изменения. Огорчился, включил мотор и пошел покурить.
Крутился мотор наверное минут 10-15, может чуть больше. Уже жене надоел :D Выключил я его и поехал в Леруа за грунтом. Вечером, подошел к станочку, посмотрел на него со вздохом, сбросил ремень и крутанул вал :a вал крутится мягко, эластично, без малейших заеданий :applause: Вот это фокус!!! :cool: :applause:
Вобщем, кто как хочет, я никому свое мнение не навязываю, но я в эту мазуту теперь верю! Я правда и раньше любил применять разные примочки, но как-то в Супротеке сомневался было. Не знаю, сколько проработает такой подшипник? Завтра позвоню супротековцам, расскажу, интересно, что скажут:)
( На всякий случай ИМХО надо все-таки найти пару шт на подмену )
Если у кого есть какие объяснения произошедшему - с удовольствием прочту или выслушаю :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2008 в 09:20:56
Электродвигатели однофазные конденсаторные «4АМАТ80У3». Работают от сети 220 В, частотой 50 Гц. Мощность – 0,75; 1,1; 1,5 кВт. Частота вращения –1420; 1430; 2820; 2840 об/мин.
А коль так, должОн он выдавать положенные 1,1кВт.
img-auto
img-auto
29.01.2008 в 10:30:32
snim написал : Если у кого есть какие объяснения произошедшему - с удовольствием прочту или выслушаю
ИМХО в вашем эксперименте участвовали два фактора: 1! подшипник самоустанавливающийся и поэтому самоотрихтовался 2! начал срабатывать керамический слой, тем более, что у Супротека не совсем металлокерамика, а углерод-железо-кремний, т.е. образование известное как "булат". У других производителей подобных присадок, насколько мне известно, просто железо-кремний.
А вообще, ваш опыт очень интересный! Хотелось бы услышать отчет о работе станка через некоторое время.
Alex21
Alex21
29.01.2008 в 10:41:03
snim написал : ну. вобщем, что-то с ним случилось и стал он перекатываться как шаговый двигатель
Скорее всего сепаратор погнул. Как-то сомнительно, что в выправке погнутого сепаратора смазка помогла...
Насчёт шкивов: увеличить диаметр ведущего можно, да и под другие ремни его переделать тоже, только строгать можно будет только узкие заготовки. На широких сила резания будет большая, момента вращения для её преодоления не будет хватать. Но все-таки раза в 1,5 я бы диаметр увеличил.
snim
snim
Железнодорожный
29.01.2008 в 19:27:15
Приветствую, Александр! :)
Alex21 написал : Но все-таки раза в 1,5 я бы диаметр увеличил.
Это максимум? Я хотел довести до 7-7,5 тыс об на валу. Или это чересчур?
iGor_78
iGor_78
02.02.2008 в 12:19:19
Alex21 написал : Скорее всего сепаратор погнул. Как-то сомнительно, что в выправке погнутого сепаратора смазка помогла...
А подшипник шариковый? Может просто шарики на обойме сделали "отпечатки" при запрессовке? А супротек как раз сработал по прямому назначению, нарастив слой в поврежденных местах?
snim
snim
Железнодорожный
02.02.2008 в 12:46:54
iGor_78 написал : А подшипник шариковый?
Шариковый, двухрядный
10.02.2008 в 01:22:55
Есть еще одна возможная засада в увеличении оборотов строгального вала- если балансировка не слишком точная (что м.б. незаметно на имеющихся оборотах), то при увеличении в 2 раза вполне может начать бить. Я бы тоже ограничился увеличением в 1,5 раза.
