sergik0
sergik0
18.05.2008 в 14:39:35
В электромонтаже цены на кабель бешенные! Я покупал в инет магазине кабель nexans в два раза дешевле.
ikSoft
ikSoft
Львов
18.05.2008 в 17:31:16
Leonid53 написал : какие конкретно параметры? ...
Ну, сечение проверяли, а спектральный анализ я не заказывал, конечно. :) Но работать было оч. удобно, даже вводным 4*6. 2,5 кв. в валеновские розетки тоже легко запихиваются. Однажды в августе было 7.2 КВт нагрузки ок. 8 часов непрерывно. Ничего не грелось кроме посуды и плиты, не выбивало (по пути до стояка по паре ВА и УЗО). В марте проверял все соединения, - чистить, подтягивать и т.п. не пришлось, выглядит будто только что собрано.
В этой области я аматор, поэтому оценка качества радикально любительская. :-)
Leonid53
Leonid53
Старожил
18.05.2008 в 18:05:20
sergik0 написал : В электромонтаже цены на кабель бешенные! Я покупал в инет магазине кабель nexans в два раза дешевле.
ну, то что я привёл по Электромонтажу, то это действительно дорогой чёрный кабель - серый был бы дешевле, но не в 2 раза. Севкабель можно купить дешевле раза в 1.3-1.5, но это уже не настоящий NYM. Недавно и самую настоящую подделку видел без маркировки - наполнитель в виде сморщенной плёнки под блестящей внешней оболочкой
Leonid53
Leonid53
Старожил
18.05.2008 в 18:08:03
ikSoft написал : Ничего не грелось кроме посуды и плиты, не выбивало (по пути до стояка по паре ВА и УЗО). В марте проверял все соединения, - чистить, подтягивать и т.п. не пришлось, выглядит будто только что собрано.
объясните, а как это зависит от марки кабеля?
sergik0
sergik0
18.05.2008 в 19:35:13
Leonid53 написал : ну, то что я привёл по Электромонтажу, то это действительно дорогой чёрный кабель - серый был бы дешевле, но не в 2 раза.
По сравнению с их ценой, я брал именно в два раза дешевле :) Разница с севкабелем была что то около р на метр.
ikSoft
ikSoft
Львов
18.05.2008 в 19:50:35
Leonid53 написал : объясните, а как это зависит от марки кабеля?
Возможно Вы правы, и кабель любой марки будет 8 часов "хладнокровно" держать указанную нагрузку. Охотно поверю профессионалу. Правда, в таком случае первоначальный вопрос о производителях NYM несколько теряет смысл. Если ответ от марки кабеля не зависит. :eek:
А свой ответ автору вопроса я уже дал. Что пользую, то и дал. :o
Alex_Penza
Alex_Penza
Старожил
Пенза
18.05.2008 в 21:24:35
avmal написал : Может это вам подсовывают подделку, котора и гнется и разделывается легко.
Я - ЗА такие подделки. Они не только гнутся, скручиваются и разделываются, как положено, но ещё и сечение имеют заявленное. ЗА двумя руками. :)
avmal
avmal
Старожил
18.05.2008 в 21:53:36
Alex_Penza написал : Я - ЗА такие подделки.
Я тоже ЗА, но мне-то все время норовят оригинал подсунуть ... :(
Alex_Penza
Alex_Penza
Старожил
Пенза
18.05.2008 в 22:38:19
Недаром же "Хотим жить, как в Пензе" :)
vlad211
vlad211
19.05.2008 в 01:45:38
Купил вчерась по инету Nexans 3х2.5 по 35.60 за метр,удивился диаметру 9.5мм,что кстати хорошо для гофры. Замерил жилы всё нормально около 1.75мм,в отличии от ВВГнг,и наполнитель отличный в отличии от конкорда,и на коричневом проводке Nexans VDE,вообщем загадка почему он похудел. Еще заметил что внешняя изоляция как бы двухслойная,а не как обычно например у кольчугино или конкорда.
shirik
shirik
Каспийск
02.06.2008 в 17:33:34
Что в итоге имеем??? Какой все же кабель применять? ясное дело что хороший :-) Но в Магазине ведь не скажут что их кабель плохой!
