Старлей
Старлей
Воронеж
30.03.2009 в 16:23:25
umnyi написал : Больше ни кто ни чего интересного не вычитал там?
Подозрительно, что чётко заявляют о снижении трения в ДВС - именно так и преподносилась технология никасилового покрытия. Момент, НМВ серьёзный.
Paul Fenix
Paul Fenix
Ивано-Франковск
30.03.2009 в 16:50:27
umnyi написал : Цитата: Сообщение от alex_k там и про 300 часов тоже написано
да я то же обратил внимания Больше ни кто ни чего интересного не вычитал там?
На сайте http://www.echo-usa.com/ в разделе WEB-PLUS PARTSEARC есть деталировки. тут есть ответ относительно 5 лет гарантии
Fessden
Fessden
30.03.2009 в 18:06:23
umnyi написал : Сообщение от alex_k странно что на русском сайте в условных значках ни слова об этом http://www.echotool.ru/catalog/saw/ возможно "российские менегеры постарались" для привлечения внимания
Вообще-то, ведутся работы на сайте Эхо -будет доп. инфа про покрытие.
31.03.2009 в 10:38:26
Kioritz тоже применяет хромирование при изготовлении ЦПГ ECHO, но шести валентный хром, который применяют при хромировании не очень экологичен. Kioritz разработал и внедрил, пока не на всех моделях, технологию покрытия Al-Fed. Что за техноголия? После изготовления цилиндров их покрывают железосодержащим составом, затем для более сильного сцепления железа с алюминеевым сплавом поверхность бомбордируют протонами дейтерия. Такая технология более экологична при изготовлении ЦПГ и при работе двигателя, выделяется меньше вредных веществ в атмосферу.
Андрей Т.
Андрей Т.
31.03.2009 в 11:41:49
*** чем протоны дейтерия отличаются от протонов протия??? И как бомбардируют? В коллайдере? ********
ElFox
ElFox
Сыктывкар
31.03.2009 в 12:25:36
ARCHI_SPB написал : технологию покрытия Al-Fed. Что за техноголия? После изготовления цилиндров их покрывают железосодержащим составом, затем для более сильного сцепления железа с алюминеевым сплавом поверхность бомбордируют протонами дейтерия.
Так это были ВЫ? Просьбочка-откуда информация,ссылку на офицальную информацию будте любезны,а то я лапшу не очень люблю,а буквально намедни меня ею до отвала накормили.:mad:
31.03.2009 в 12:39:21
ElFox написал : Так это были ВЫ?
Что значит был Я? Официальной информации пока не нашел, но как только найду обещаю выложить.
alex_k
alex_k
31.03.2009 в 13:04:35
ARCHI_SPB написал : Такая технология более экологична при изготовлении ЦПГ и при работе двигателя, выделяется меньше вредных веществ в атмосферу.
ну про HARD CHROME легко ищется http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2004050960 а вот про Al-Fed чего то никак
ElFox
ElFox
Сыктывкар
31.03.2009 в 13:06:45
ARCHI_SPB написал : Что значит был Я?
На форуме прошла информация,что комп.Киоритц применяет при изготовлении ЦПГ,в частности для б/п марки ECHO,новый тип покрытия цитирую "ФЕРРУМО-ТРИТИЙ-ДЕЙТЕРИВОЕ",якобы японское ноу-хау.
Artemii написал : По поводу покрытия могу сказать следующее: Феррумо-тритиево- дейтериевое покрытие-японское Ноу-Хау. Покрытие цилиндра гораздо прочнее хрома или никасила.
Был задан вопрос оставшийся без комментариев
ElFox написал : Тоесть ЦПГ с таким покрытием более стойкое по отношению к топливу с окт.числом ниже АИ-92?
LAV1955 написал : to Покрытие цилиндра Ферумо тритиева дейтериумное ИМХО. Вдумайтесь, набор слов, ни какого отношения к реальным покрытиям не имеет. Тритий и дейтерий это не в тему.
В вопросах ядерной физики (а как я понял это именно ядерная физика) я не разбираюсь абсолютно и у меня сложилось мнение,что это утка.Поэтому хочу увидеть ссылку на офицально подтверждённую информацию.Не люблю,как-бы помягче сказать,когда меня лохАют.
LAV1955
LAV1955
Минск
31.03.2009 в 13:22:17
Немного полазил по этой тематике, скорее всего это обработка металла в среде водорода, ну дейтеривые лампы слыхал, бывают как источники УФ, тритиевые - нет. Ну сама лампа небольшого размера с дейтерием стоит больше 200 баксов. Не думаю, чтоб для бытовой пилы такие извращения делали, есть методы попроще.
Андрей Т.
Андрей Т.
31.03.2009 в 13:23:57
ARCHI_SPB ****** Очевидно под Вашим красочным описанием протонной бомбардировки скрывается такое понятие как катодное распыление. Другого объяснения мне не придумать, ибо для протонной бомбардировки нужен ускоритель частиц, а он в Японии один и я не думаю, что Киоритц его арендует время от времени. Было бы интересно посмотреть оф. информацию, хотя сомневаюсь, что она будет где-то выложена, все же ноу-хау. PS. Кстати, раз уж вы исправили протоны, исправьте уж заодно алюминий и бомбардировку.
