ScooP написал : Прочищать пробывал, не помогает,
А как прочищали то? Такие насосы насквозь не продуваются. Надо его снимать и смотреть всасывающий шланг. Заодно проверить насколько свободно вращается плунжер и в каком состоянии привод маслонасоса.
28.03.2010 в 21:12:18
29.03.2010 в 15:33:03
Olegych А там получаеться что б снять маслянный насос нужно разобрать сцепление, а разборку сцепления получаеться нужно начинать с 3х конечной звездочки под номером 33 на маховике?????Я как понел на резьбе???
29.03.2010 в 21:15:01
Вывернуть свечу, в дырку напихать жёсткого капронового шнура, зажать поршнем. Подобрать подходящий ключ для сцепления. РЕЗЬБА ЛЕВАЯ. Отвернуть. Драть придётся от души - его движок затягивает - будь здоров. Сцепление не разбирать - только в сборе снимается. (под № 32) А дальше - просто. За маховик держать коленвал нельзя, сняв глушитель палочку в выпускное окно пихать нельзя. Только шнуром.
30.03.2010 в 14:41:16
Olegych Благодарен за советы!!В выходные буду разбирать.
01.04.2010 в 15:41:13
просвятите чайника. цепи ТОЛЬКО оригоновские,или др. тож можно ставить?
01.04.2010 в 15:48:37
Да любых фирм ставь.
01.04.2010 в 15:49:10
Можно и штилевские тоже.
01.04.2010 в 16:05:10
взял себе свою первую пилу CS-350WES. заказал пилу и цепь запасную,привезли штилевскую цепь а она по виду маленько другая(в смысле зубья) вот я и напрягся.
сорри за глупые вопросы
01.04.2010 в 21:15:01
Ничего глупого. Нормальные вопросы внимательного пользователя. Разница чисто техническая в цепях разных производителей. Штилевские - подороже, но имеют самую длинную лопатку зуба из всех, а это значит, на большее количество заточек хватит. Орегоновские 91-е хороши по качеству и по цене, только с коротким зубиком, Виндзор/Карлтон - более или менее посередине. Хускварновские - тот же Орегон. Там больше разница в особенностях исполнения. Есть цепи в работе более "мягкие" - амортизированные и безопасные, есть стандартные, они пошустрей в работе, но и пожёстче. И отличаются так у каждого производителя.
01.04.2010 в 22:28:08
спасибо! значит каждый подбирает цепь под себя,кому что больше нравится. ещё с заточкой разобратся: ЗАТОЧНОЙ НАБОР или РУЧНОЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК себе взять
01.04.2010 в 23:30:45
