sergey_sav
sergey_sav
13.12.2007 в 11:31:03
2Georg III Можно взглянуть на исходник? Что, как и чем запитано в квартире на настоящий момент? Что собираетесь оставить не тронутым в ЩЭ? Оборудование, провода? Что собираетесь менять стопроцентно? Оборудование, провода? Какие группы потребителей собираетесь переводить на трёхпроводку? Что в квартире останется не потревоженным?
Georg III
Georg III
13.12.2007 в 12:27:51
Всем спасибо за внимание. Уточнения:
  1. Менять что-то в ЩЭ я не буду, разве что заменю АВ 15А-"свет" на 20А. И то, только для обеспечения селективности.
  2. Дублирующие вводные автоматы в ЩК нужны, т.к. в ЩЭ стоят старые, 20-летней давности. Я на днях перерезал болгаркой с алмазным диском провод в ванную на свет - автомат не сработал :(
  3. Стиралка с водогреем у меня уже давно подключены к АВ 16А-"свет" и прекрасно работают.
  4. ЩК только для кухни и С/У, а также света в коридоре. В жилых комнатах проводка старая, которая идет минуя ЩК к ЩЭ.
sergey_sav Как было: три автомата в ЩЭ параллельно: 16А-"свет", 16А-"розетки", 50А-"плита". Никаких "вводных" ни в ЩЭ ни в квартире не было. Вся проводка по квартире стандартная, проложенная при строительстве дома, алюминиевая двухпроводка. На плиту 6мм2 трехпроводка. Не тронутые провода: вся проводка розеток в жилых комнатах (2,5мм2) и свет в жилых комнатах (2,5мм2). В ЩЭ поменяю автомат 16А-"свет" на 20А. Вся старая проводка от жилых комнат до автоматов сохраняется, кроме линии на плиту - ее буду менять на новую. Новые провода (кабели ВВГ) от ЩК:
  1. Стиралка кухня - 3х2,5
  2. Стиралка ванная + розетка - 3х2,5
  3. Водогрей в С/У - 3х2,5
  4. Варочная поверхность - 3х6,0
  5. Духовка + встроенная морозилка - 3х2,5
  6. Розетки кухня + СВЧ - 3х2,5
  7. Свет ванная + С/У 3х1,5
  8. Свет кухня 3х1,5
  9. Свет коридор 3х2,5
Остальное перерисовал.
Sonic
Sonic
13.12.2007 в 13:21:29
Georg III написал : Я на днях перерезал болгаркой с алмазным диском провод в ванную на свет - автомат не сработал
  1. Стиралка с водогреем у меня уже давно подключены к АВ 16А-"свет" и прекрасно работают.
Дык потому и работают...
Georg III
Georg III
14.12.2007 в 11:56:08
Ау, профи, Вы где?! Или нечего критиковать? :)
Выкладываю окончательный вариант :)
Sonic
Sonic
17.12.2007 в 10:15:19
Georg III написал : Или нечего критиковать?
2300Вт+1500Вт=3800Вт/220В = 17,27А Автомат на 16А. Ну... Если машинка и водогрей не будут долгое время работать одновременно, то прокатит. Может быть. Хотя эксплуатация на пределе не есть гуд. А вот кухня у вас потребляет всего 15 кВт - это 25А. Даже если вы все включите одновременно. Мое предложение: заменить АВ 50А на 2xАВ 25А. 25А на кухню и 25А на ванну. Будет жить. Два АВ по 16А так и оставить. Один на свет всей квартиры, другой на розетки (я помню что вы часть оригинальной проводки оставляете, жаль что вы это никак не изобразили на схеме - наглядность теряется).
lev125
lev125
17.12.2007 в 12:00:06
Georg III написал : Ау, профи, Вы где?! Или нечего критиковать?
А что критиковать? Полная безграмотность и тупость. :confused:
sergey_sav
sergey_sav
17.12.2007 в 12:21:28
Georg III написал : Выкладываю окончательный вариант
Не мешало бы тут же выложить пояснения, почему у Вас в ЩЭ остаются дублирующие аппараты защиты, показать линии освещения и розеток квартиры, во избежании лишних вопросов. Я Вас об этом предупреждал. Нельзя выкладывать на обсуждение схему, без дополнительных условий, которые вы установили изначально.
Georg III
Georg III
20.12.2007 в 13:41:55
Извиняюсь за задержку с ответом: привезли деревяшки для сборки прихожей - с ними возился. Sonic, пара уточнений (по совету sergey_sav, который помогал рисовать схему на дружественном форуме). Автоматы в ЩЭ уже старые и "закисли", т.е. превратились по сути в рубильнике. Я случайно перерезал болгаркой с алмазным диском провода света на кухню - автомат не шелохнулся. Поэтому ставятся дублирующие автоматы на вводе в ЩК. И второе. ЩК проектируется только для кухни и с/у, т.к. старая проводка света и розеток в жилых комнатах вмурована в стены и выходит непосредственно в ЩЭ. По хорошему, ее надо переделывать, но до этого руки пока не дошли. Чтобы старую проводку завести в ЩК придется тянуть ее из ЩЭ, а потом обратно :( Проще заменить автоматы в ЩЭ на новые советские. Более хорошие ставить нельзя - стырят: народ у нас в подъезде вороватый, а входную дверь в общий коридор соседи не закрывают частенько :( Да и электрики какие-то шарят с шаловливыми ручками... Схему углубИл и расширил :)
Не совсем понял, как Вы насчитали из 15кВт 25А?! У меня выходит 68А! Так что Ваше предложение отклоняется! :) Возможно, перекину водогрей на кухонный автомат, подумаю еще...
sergey_sav, Спасибо Вам за внимание к теме, помощь и советы!
Sonic
Sonic
20.12.2007 в 14:03:19
Georg III написал : Не совсем понял, как Вы насчитали из 15кВт 25А?! У меня выходит 68А!
Ооооййййй. Да... :net: О другом думал... У заказчика 3-фазка 15 кВт, 25А на фазу... Моск заело... Тогда:
  1. В ЩЭ делаем следующую замену: 16А розеточный->20А розеточный; 16А осветительный->10А осветительный.
  2. Все освещение (и старое и новое) разводим с 10А автомата.
  3. С 20А автомата запитываем еще СВЧ, морозилку, стиралку в ванной.
  4. С 50А автомата запитываем силовую часть кухни. Все одновременно не включишь, но жить можно.
Georg III
Georg III
20.12.2007 в 16:03:04
Sonic, что-то смысл Вашей схемы от меня ускользает :) В моей схеме 16А автомат на розетки остается свободным от доп. нагрузки, и это есть гуд, ибо зимой всегда используем масляный обогреватель. Он может работать только на 6-й позиции из 9. Если включить на 7-9, то автомат 16А быстро отключается!
Sonic
Sonic
24.12.2007 в 11:37:50
Georg III написал : зимой всегда используем масляный обогреватель. Он может работать только на 6-й позиции из 9
Я говорил исходя из некоего традиционного варианта. Наличие у вас столь мощного потребителя выводит систему из разряда традиционных. Имей я такой девайс, поставил бы для него отдельную силовую розетку. А вопрос "куда деть провод от нее" начал бы со следуюшего: Какая максимальная потребляемая мощность этого обогревателя?
