Andrey_nt
Andrey_nt
13.12.2007 в 06:01:10
Здравствуйте. Собираюсь менять проводку. Почти все штробы нужно делать в гипсолитовых перегородках (двушка, хрущевка). Видел пики (или как они правильно называются) для прорезания штроб перфом. Вот, побаиваюсь: такой пикой я сильно стену не разворочу? Советовался с продавцом. На мой вопрос "...а можно ей штробить мягкую гипсолитовую перегородку?" продавец внятно ответить не смогла. Пару лет назад менял проводку в спальне. Штробы резал болгаркой. Больше так не хочу.:cool:
kvost
kvost
13.12.2007 в 11:59:52
Andrey_nt написал : пикой я сильно стену не разворочу?
Не разворотите, если аккуратно работать - все равно потом замазывать.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.12.2007 в 12:27:30
гипсолит да хоть маникюрными ножницами :)
самое простое продрать две канавки, например обрезком полотна от пилы заточенным "когтем" саму штробу выбить стамеской подходяшей ширины
Andrey_nt
Andrey_nt
13.12.2007 в 19:33:22
2Kvost а есть пики с размером менее 22мм по ширине? в двух магазинах только такие видел. и державка у них 400мм. 2Do Home Yourself ну вот болгаркой я и делал по две канавки. а продирать вручную наверное долго получится. хотя, пожалуй, не так пыльно.
Vasskarr
Vasskarr
13.12.2007 в 19:46:20
Do Home Yourself написал : продрать две канавки, например обрезком полотна от пилы заточенным "когтем" саму штробу выбить стамеской подходяшей ширины
+1 Или зубилом с защитной резиновой муфтой
kvost
kvost
14.12.2007 в 21:22:34
Andrey_nt написал : а есть пики с размером менее 22мм по ширине?
Есть специальные пики для устройства штроб в кирпиче и подобным материалам. Уже 22мм вроде нет.
kvost
kvost
14.12.2007 в 21:24:07
Vasskarr написал : Или зубилом с защитной резиновой муфтой
Зачем, если у автора темы есть перф? Перфом и быстрее и проще.
Vasskarr
Vasskarr
14.12.2007 в 22:30:20
Kvost написал : Зачем, если у автора темы есть перф? Перфом и быстрее и проще.
Согласен, можно и перфом. У автора два варианта, попробует и тот, и другой. Может напишет, какой понравился больше.
Andrey_nt
Andrey_nt
15.12.2007 в 11:36:48
Попробую все таки перфом и пикой, покороче только поищу. Отпишусь только после НГ каникул. Всем спасибо.
BECHA
BECHA
15.12.2007 в 16:18:23
2Andrey_nt
болгарка и алмазный диск - делаете два паралелльных прореза в стене а потом обычной стамеской, постукивая ладонью по ручке выбиваете гипс.
kvost
kvost
15.12.2007 в 18:59:38
BECHA написал : болгарка и алмазный диск
Без аспирационных систем опасно для здоровья.
