FTO_MAN
FTO_MAN
13.12.2007 в 19:17:03
Вот такой способ крепления боковых стенок к фасадам я применяю. И крепко и красиво. В прямой паз вклеивается деревянная планочка, чтоб стенки не смещались никуда. Может кому пригодится.
karlusha
karlusha
13.12.2007 в 22:42:49
Мне надо скоро 2 ящика сделать, задумывалась как закрепить, но в вашем случае ничего не понятно, может по полочкам разложете.
FTO_MAN
FTO_MAN
13.12.2007 в 23:15:34
Фрезером в боковых стенках делаются "ласточкины хвосты", все равно как. главное, чтобы получившиеся шипы были равны по ширине фрезе (так легче в фасаде выбирать будет). Естественно все 4 стенки можно сложить пачкой и проходить 1 раз. Потом прямой пазовой фрезой выбираете паз, чтобы вошла боковая стенка. Вставляете стенку и намечаете карандашом места шипов. И "ласточкой" выбираете из фасада, чтобы можно было сместить боковую стенку в сторону и чтобы она вошла в выбранные пазы. Промазать клеем, а в паз, выбранный прямой фрезой вставить подходящую по размеру планку, чтобы боковина в принципе не могла сдвинуться :)
Sysoper
Sysoper
Омск
14.12.2007 в 06:22:57
Уж больно сложно.На шканты думаю проще будет.
Klausss
Klausss
14.12.2007 в 07:57:08
Так не проще?
Kerberos
Kerberos
Калуга
14.12.2007 в 10:31:02
Я так понимаю, что стенки из фанеры. Так что вариант от FTO-MAN должен получиться прочнее, чем просто скользящий ласточкин хвост, который больша подходит для массива
Alex21
Alex21
14.12.2007 в 10:40:37
Проще просто прямой паз по толщине и высоте стенки, на глубину 3/4 толщины фасада. Стенку сажаем на клею и фиксируем парой-тройкой штифтов из финишных гвоздей с боковых торцев фасада ("точки" от гвоздей на этой поверхности практически не заметны).
FTO_MAN
FTO_MAN
14.12.2007 в 11:41:42
О! спасибо, еще вариантов узнал :) Для данных ящиков, пожалуй, этот способ все равно лучший, ибо стенки - фанера "10мм", причем в пазе от 10 мм фрезы стенка немного даже шатается, да и не хочу чтоб снаружи что-то видно было.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
14.12.2007 в 12:09:04
2 грязных фанерины, вырезы в ней и странный паз... что ЭТО на фото?
Kerberos
Kerberos
Калуга
14.12.2007 в 13:34:14
2Кошка мур
В конце-концов, обсуждается техническая, а не эстетическая сторона изделия. В том числе и приведенный в первом посте вариант вполне имеет право на жизнь. Кстати, весьма оригинальное решение, хотя и проигрывает по внешнему виду
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
14.12.2007 в 14:23:02
@В конце-концов, обсуждается техническая, а не эстетическая сторона изделия@
А практическая? Ничего там хранить будет нельзя, ни из нормальной ткани, тем более шелка или белья. Потому как вещи будут испорчены зацепками о края, которые вы неэстетичными величаете. Даже свитер не положить... разве что этот ящик предназначен для хранения хлопчатобумажных мужских носков и трусов, да еще старые журналы...
Вы попробуйте в бельевом ящике хоть один гвоздик недозабейте и что будет... а тут такое...
